Thema: Raumstempel in ACA (1371 mal gelesen)
juli13 Mitglied Archi
Beiträge: 6 Registriert: 07.01.2009 WinXP, ACA2009
erstellt am: 07. Jan. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben im Büro seit neuestem AutoCad Architecture - bin also blutiger Anfänger. Habe versucht, mich mit Literatur u. Forum einzuarbeiten, aber ... Ich habe mir einen Raumstempel erstellt (neue Datei, Blöcke f. die jeweiligen Maßstäbe, MV-Block, Blöcke zugeordnet, Datei gespeichert unter Raumstempel.dwg) - so weit so gut, allerdings habe ich noch folgendes Problem: 1. In einer Ansicht bekomme ich 2 Stempel übereinander, woran könnte das liegen (habe die Blöcke schon auseinander genommen und neu gespeichert usw.) 2. Wenn ich die Raumstempel in die eigentlich Zeichnung einfüge, sind sie viel zu klein (eigentich eingestellt: ca. 3 mm Papierhöhe, wird aber nur ca. 1 mm hoch). Genauso ist es, wenn ich die vordefinierten Raumstempel benutze: ich muss sie um ca. 4-6 Skalieren, damit sie auf der Zeichnung (Layout) lesbar sind. Weiß jemand Rat? Gruß Juli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 07. Jan. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juli13
Juli, welche Version ACA hast du? Es gibt durchaus Unterschiede zwischen 2008/09. zu 2. Überprüfe bitte mal die Einheiten
_UNITS INSUNITS INSUNITSDEFSOURCE INSUNITSDEFTARGET ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt also die o.g. Einheiten überprüft: INSUNTS <6> (Meter) INSUNITSDEFSOURCE <4> (mm) INSUNITSDEFTARGET <4> (mm) Blockeinheit: keine Die Schriftgröße habe ich bei den Attribut-Definitionen eingetragen. Gruß und Danke für die Hilfe Juli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juli13
Juli, bei mir sind die Werte überall identisch. Sowohl in der Blockdatei, als auch in der Zieldatei. UNITS - 2 die anderen - 0 Um welchen Wert genau musst du skalieren? Lothar
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, ich ahne langsam, woran es liegen könnte. Ich muss z.B. den 1_50 Stempel um 5.8 skalieren, damit das gewünschte Ergebnis im Layout erscheint. Allerdings habe ich gerade gesehen, dass in der Attributdefinition 0.35 eingegeben ist. Es müsste entweder 0.035 (bei Einheit m) oder 3.5 sein (mm, oder?. Aber dann stimmt der Skalierungsfaktor immer noch nicht? Gruß Juli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juli13
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 07. Jan. 2009 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juli13
Hallo Juli! Möchte hinweisen, daß die Erstellung von MV-Blöcken in 2009 relativ einfach geht... FORMAT - BAUTEILSTEMPEL ERSTELLEN... damit kannst Du sehr einfach aus einem oder mehreren Textbausteinen MV-Blöcke erstellen. Zusammen mit der "Beschriftung"-sfunktion kommt man auch sehr einfach zur richtigen Größe der Textbausteine im jeweiligen Massstab. Schau mal ob Dir das weiterhilft... lG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank erstmal für die Mühe - ich antworte erst jetzt, da ich erst heute wieder im Büro bin (arbeite Teilzeit). Ich habe im Anhang die Raumstempel-Datei gezippt, ich hoffe, das funktioniert. Gruß Juli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
