  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Flächen-Tabelle
Autor Thema:  Flächen-Tabelle (2796 mal gelesen)
Georg.S
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Georg.S an!   Senden Sie eine Private Message an Georg.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg.S
ADT 2006
erstellt am: 06. Jan. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
ADT 2006
Ich habe da ein kleines Problem. Es ist bestimmt eine Kleinigkeit für die, die es wissen.
Nach der Flächenerstellung im Grundriss, habe ich mit dem Befehl Fläche die Flächen-Tabelle erstellt. Das Problem ist. Die Tabelle ist leer oder nur mit Fragezeichen gefüllt. Was mache ich falsch bzw. welche Einstellung musste man ändern um die Ergebnisse sehen zu können.
Danke Georg
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 06. Jan. 2009 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg.S 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du bei der Auswahl darauf geachtet, dass du nicht die Flächenstempel, sondern die Flächen selbst auswählst? (Je nachdem, was im Stil definiert ist)
Es kann auch sein, dass du eine Tabelle hast, die auf die falschen Eigenschaftssatzdaten zugreift.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Georg.S
Architekt
ADT 2006
erstellt am: 06. Jan. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne
Danke für Deine Hilfe. Es war eigentlich sehr eifach. Ich habe im Kontekstmenü den Befehl "Alle Eigenschaftssätze hinzufügen" benutzt und es hat funktioniert.
Trotzdem ohne Deiner Hilfe wäre ich stehen geblieben.
