Thema: Frage zu Tragwerken (Unterzüge und Stützen) (2482 mal gelesen)
cadking Mitglied CAD-Zeichendiensleistung
Beiträge: 242 Registriert: 26.10.2004
erstellt am: 04. Jan. 2009 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Muß man für jede Stütze oder Unterzug eine gesonderte Tragwerksdefinition erstellen, oder gibt es auch, wie bei den Wänden die Möglichkeit, Stützen oder Unterzüge mit variablen Abmessungen zu erzeugen? Wie kann man z.B. Unterzüge zeichnen, so daß sie direkt unter der Decke liegen? Momentan zeichnen ich immer den Unterzug auf Z=0 mit der Ausrichtung "oben mitte" und schiebe Ihn dann in die entsprechende Z-Höhe. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 05. Jan. 2009 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
Hi Stefan, Tragwerke mit variablen Abmessungen sind meines Wissens nicht möglich und um ein Tragwerk gleich auf die richtige Höhe zu bringen würde ich die Erhebung aus dem Anwendungsleistenmenü (unterste Zeile im Fenster) verwenden. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 05. Jan. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
Hallo, die Unterzüge legen sich automatisch unter oder über die Decke, Wand usw. Wenn du eine Decke gezeichnet hast, dann nimmst du das Werkzeug Unterzug und fährst über die Decke. Möglichst in einer Perspektive. Die Unterzüge heften ( und wenn gewünscht auch verteilen ) sich an der Deckenbasislinie. Wir machen Dachstühle oder Holzlattung damit. Zwei Klicks und die komplette Wand hat eine wunderschöne Holzlattung beliebigen Ausmaßes mit beliebigen Abständen. Probiers aus und schau dir die Eigenschaftenpalette dabei genauer an. Luke
