Thema: AutoCAD Architecture 2009: Scheitelpunkt einer Decke entfernen (1375 mal gelesen)
macrophon Mitglied Architekt
Beiträge: 24 Registriert: 10.11.2008 Intel (R) Core (TM)i5 CPU 3.2Ghz 8,00 GB RAM Nvidia Quadro FX580 Microsoft Windows 7 (64bit) ACA2011- Deutsch Version 2.1
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Decke aus einer ziemlich unregelmäßigen und aufwändigen polylinie gezeichntet. Nun möchte ich nachträglich einige Scheitelpunkte löschen (Wandpositionen haben sich geändert). Ich wähle die Decke an und sehe die Scheitelpunkte, dann rechte Maustaste und Scheitelpunkte entfernen. Die Darstellung der Decke ändert sich in gestrichelte Linien und ich kann keine Scheitelpunkte mehr sehen, soll jedoch welche anwählen. Die Aktion schlägt leider fehlt, wenn ich in die Nähe eines vermeintlichen Scheitelpunktes klicke, bricht ACAD die Aktion ab und in der Befehlszeile steht BEFEHL:. Laut Hilfe ist die Vorgehensweise jedoch korrekt. Hat jemand eine andere Lösung? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 21. Nov. 2008 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macrophon
Hallo macrophon! Willkommen im Forum! Bitte trage deine ACA/ADT Version incl. Servicepacks in deine Sysinfo ein. Das hilft bei der Lösung deines Problems. Bei mir ACA 2009 funktionier das Entfernen von Scheitelpunkten so wie du es schilderst. Sobald ich in die Nähe eines Eckpunktes klicke wird er entfernt.
------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anwender, das Problem hat sich mittlerweile in Luft aufgelöst, die Scheitelpunkte lassen sich wie beschrieben entfernen, vielleicht lag es an einem Neustart des Programms. Systeminfos werden sofort nachgeholt...vielen Dank trotzdem! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Immer wieder wurden nicht Scheitelpunkte an der Stelle entfernt, an die man geklickt hat, sondern anscheinend wahllos an anderen Stellen(in der Reihenfolge der Erstellung der Polylinie). Das lag in unserem Fall an einem nutzerdefinierten BKS. Stellt man das BKS auf Welt zurück, funktioniert die Aktion "Scheitelpunkt entfernen" problemlos. Falls jemand das gleiche Problem haben sollte... Gruß, Mark. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
