Thema: Massen aus ACA in AVA-Programm ausgebene (1057 mal gelesen)
morpheus1975 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 5 Registriert: 11.11.2008 Windows XP, ACA2008 mit Massivwandmodul der Fa. Idat
erstellt am: 11. Nov. 2008 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir versuchen seit einigen Wochen Massen aus dem CAD in ein AVA-Programm (ASBwin) zu exportieren. Einige AVA-Programme (ASBwin, OrcaAVA, California3000) benötigen hierfür eine DA11-Schnittstelle. Diese Schnittstelle ist im AutoCAD Architecture leider nicht vorhanden. Bisher helfen wir uns so weiter, dass wir die Massen aus dem CAD in Excel exportieren und dann mit einem DA11-Konverter für das AVA-Programm vorbereiten. Bei den ersten Versuchen hat das auch geklappt. Weiß vielleicht jemand, wie das unkomplizierter zu lösen ist??? Gruß Marcus
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 13. Nov. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für morpheus1975
Hi, so wie dus machst ist es der wohl einzig vernüftige Weg. Eine Schnittstelle gibt es nicht, stimmt aber nicht ganz. Es gibt in den Erweiterungen etwas - siehe Bild. Die Flächen der Erweiterungen sind aber nicht identisch mit den Räumen aus ADT. Die beiden werden auch leider erst in der Version 2010 zusammenwachsen. Gruss
Luke
erstellt am: 14. Nov. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lukasso, Danke für Deine Antwort. Deinen Vorschlag mit der Gaeb-Ausgabe hatten wir auch schon probiert. Bei dieser Variante wird jedoch bei der Übergabe ans AVA jedes Bauteil (mit Beschreibung) mit einem eigenen Titel, Positionsnr., Unterposition versehen. Es entstanden somit wirklich viele Positionen für kleine Bauteile. Wir sind bei den Wänden für ein Einfamilienhaus auf ca. 35 Seiten LV gekommen. Mal sehen vielleicht tut sich in der nächsten Zeit ja bei Autodesk in dieser Richtung etwas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
