Thema: Wände in Ansichten, mal weg, mal da? (1389 mal gelesen)
SGD-Anja Mitglied Selbstständige Zeichnerin
Beiträge: 18 Registriert: 25.07.2008 ADT 2006/2009 Studentenversionen auf Win XP
erstellt am: 11. Nov. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schon wieder Situation im OG + DG: In dem Anhang seht ihr 3 Ansichtsfenster im Modellbereich, die alle die gleichen Layer zeigen (sollten). Wieso sehe ich in der Ansicht von oben keine Wände mehr? Von Unten sind sie da und in der Isometrie sind sie da, nur in der Draufsicht nicht? Situation im EG: Hier ist alles zu sehen wie es sein soll -> ADT2006 [Diese Nachricht wurde von SGD-Anja am 11. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 11. Nov. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SGD-Anja
Hi, nur mal so als kleiner Tipp.. die hier verwendeten Glaskugeln leisten zwar schon meist übermenschliches, aber hellsehen können sie nicht immer. Manchmal ist es leichter sich das Problem an einer Dwg anzusehen. Vielleicht hast du an der Schattierung was verstellt, die Schnitthöhe passt nicht.. aber das ist alles großes Glaskugelreiben ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SGD-Anja
Hi, ist irgendwie ganz klar. Deine Wände haben eine Erhebung von 2.80m. Die Schnittebene ist 1.4m und im Wandstil ist bei Plan 1-100 (das in der Draufsicht verwendet wird, im Gegensatz zu den anderen beiden Ansichten), eingestellt, dass über der Schnittebene die Darstellung aus sein soll. Du solltest überlegen dein Haus auf z=0 aufzubauen! Oder du musst die Schnittebenen anpassen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SGD-Anja
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, "irgendwie ganz klar..." na ja, ungefähr so klar wie eine Ochsenschwanzsuppe Meine Wände hab ich jetzt wieder nun fehlt nur noch die Schraffur es wird langsam, verstehen tu ich nur nicht warum das so ist. Hängt das mit irgendwelchen Grundeinstellungen zusammen? Oder habe ich das bei irgendeinem Arbeitsschritt unwissentlich verstellt? Fragen über Fragen Ich kämpfe mich da jetzt mal mit "Rumprobieren" durch und hoffe dass ich bei dem Kapitel mit dem Projekt-Navigator mehr Glück habe *seufz* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, ja, es wird alles über den Layer-Manager gesteuert. So lange ich in meinen einzelnen Dateien auf Null-Ebene war, war ja auch alles gut, nur jetzt, nach dem Zusammenfügen geht irgendwie nix mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SGD-Anja
Also, ich versuche es mal du hast deine Wände (Dachgeschoss) mit Unterkante (Erhebung) auf 2.80 gezeichnet. Also 2.80 über Z=0. ADT hat aber eine definierte Schnitthöhe (standardmäßig) auf 1.40. Also liegt die Schnittebene unter dem Beginn deiner Wände. In deinen Wandstilen gibt es unter Plan 1-100 (das ist der in der Darstellungsverwaltung zugewiesene Darstellungssatz für die Draufsicht. Auf die Darstellungsverwaltung werde ich hier nicht eingehen, aber das solltest du dir mal intensiv ansehen!) - Darstellungseigenschaften - Darstellungseigenschaften von Plan 1-100 bearbeiten einmal Schnitthöhe automatisch über und unter Schnittebene wählen. Da sagt dein ADT sich jetzt... gut, die Wände sind drüber... unter Layer/Farbe/Linientyp siehst du aber, dass die Glühbirne "über Schnittebene" aus ist. Es kann nichts dargestellt werden. Hier ein paar Tipps: Erstelle jeden Grundriss in einer Datei auf Z=0 und referenziere sie in eine leere Zeichnung. (damit sollte dein Schnitthöhenproblem erledigt sein. Die Graphlinienposition würde ich auf Wandmittellinie setzen. Und ich würde nicht mit ausschalten sondern mit frieren arbeiten. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, das Häkchen bei "über und unter" ist gesetzt und alle Glühbirnen sind an ... die Wand ist da, die Schraffur nicht. Da ich davon ausgehe dass das Kapitel mit dem Referenzieren (ist das der Projekt-Navigator?) mich davon erlösen wird, lasse ich für diesen Moment mal dabei und widme mich dem Kapitel erneut wenn ich mit meinem Lernheft durch bin ... da ist der Kopf dann auch wieder offen für neues Hast du vielleicht noch einen Buch-Tipp für mich bezüglich ADT2006 oder welche Version auch immer? Ich stelle immer öfter fest, dass die Lernhefte ausschließlich auf den aktuellen Arbeitsvorgang hinweisen, doch wehe es kommt mal anders dann bin ich immer gleich aufgeschmissen und anhand der Hilfe kann man, zumindest ich, nicht wirklich lernen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SGD-Anja
Moin, so als ersten Tipp: Es gibt hier eine Suchfunktion. Das mit den Wänden war schon sehr spezifisch, aber den Buchtipp müsstest du eigentlich darüber finden. Ich persönlich habe immer mit den Büchern von Mensch und Maschine gelernt und bin damit auch zufrieden. Sie ersetzen keine Schulung, aber stehen hilfreich zur Seite. Allerdings wirst du wahrscheinlich keines mehr zur Version 2006 finden, auch dazu gab es schon einige Beiträge. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
