  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Desktop-Verknüpfung AutoCAD normal öffnet AutoCAD Architecture
Autor Thema:  Desktop-Verknüpfung AutoCAD normal öffnet AutoCAD Architecture (2631 mal gelesen)
30qm
Sehen Sie sich das Profil von 30qm an!   Senden Sie eine Private Message an 30qm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 30qm
erstellt am: 03. Nov. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auf dem Desktop die bei der Installation angelegten Verknüpfungen für "AutoCAD Architecture 2009" und "AutoCAD 2009 normal".
Normalerweise zeichne ich mit AutoCAD in der normalen Variante.
Dann und wann benötige ich das Architecture-Profil und bisher öffneten sich beide dateibezogen (bei Klick auf Datei, meistens jedenfalls) oder je nach Auswahl der Verknüpfung (zuverlässig).
Jetzt habe ich wieder einmal in Architecture gearbeitet (neue Datei ohne Vorlage), komme aber nun gar nicht mehr in das normale AutoCAD-Profil: weder über Klick auf die Datei, die Verknüpfung oder die manuelle Auswahl des Programms im Explorer, noch hat eine Reparatur der Installation geholfen.
Der Pfad der Verknüpfung ist aber unverändert, bei anderen gab es da noch nie Probleme (ich kann mit Kollegen vergleichen).
Hilft nur die Neuinstallation?
PS: Ich habe seit der Öffnung von Architecture mein System nicht geändert und keine Programminstallationen vorgenommen.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 03. Nov. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 30qm 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es denn bei dir in den Optionen unter Profile ein Autocad Profil? Auf welche Profildatei greift denn die Verknüpfung zu?
C:\Programme\ADT2005\acad.exe  /p "AutoCAD" (das steht bei mir, ich hoffe, unsere ADT/ACAs sind in der Hinsicht kompatibel...
Wenn du keine Autocadprofil hast, dann kannst du ein neues Profil erstellen und dieses Zurücksetzen. In den Eigenschaften des Icons sollte dann die passende Profildatei (s.o.) angegeben werden.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
30qm
erstellt am: 03. Nov. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Während ich das gerade nachsehen wollte, hat sich das merkwürdig verändert:
Zuerst war in den Eigenschaften der Verknüpfung mein benutzerdefiniertes "AutoCAD normal"-Profil als Ziel angegeben (der Rest ist analaog zu Deinen Angaben).
Bei der manuellen Änderung auf "AutoCAD" und dem Versuch zu öffnen, gab es eine Fehlermeldung (kann Profil nicht finden), und es öffnete sich Architecture "leer".
Unter Optionen gab es aber ein Profil namens "AutoCAD".
Nach dem Schließen hatte sich das Ziel der Verknüpfung in "AutoCADI" verändert.
Beim Öffnen kam "AutoCAD normal" "leer". Und jetzt kann ich wieder in mein benutzerdefiniertes Profil wechseln.
Das verstehe ich nicht.
Hat es etwas mit dem Verknüpfungseintrag 'ausführen in' zu tun?
Das lautet bei mir:
"C:\Programme\AutoCAD Architecture 2009\UserDataCache\"
Und was kann ich tun, damit ich das Problem nicht jedesmal habe, wenn ich Architecture öffne?
