Thema: Linientyp automatisch überschreiben (2238 mal gelesen)
nikkes7 Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 13.06.2008 AutoCAD Architecture 2009 (SP immer aktuell ;)) Windows XP SP2 Intel Core 2 CPU 6600 2.40 GHz 2048 MB Nvidia Quadro FX 550
erstellt am: 31. Okt. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem: Bis anhin haben wir unsere eigenen Linientypen (Fels) in der Acad.lin unten angehängt. Nun werden wir von AutoCAD 2007 auf AutoCAD Architecture 2009 updaten. Wir haben nun alle Firmendateien (Lininetypen, Schraffuren und Fonts) in einen Ordner abgelegt und im ADT verknnüpft. Soweit sogut, Wenn ich nun einen bestehenden Plan öffne, wird unsere Felslinie 100fach vergrössert dargestellt. Wenn ich die Linientypen neu lade, sieht alles wunderbar aus. Aber ist dieser Schritt wirklich für alle Pläne notwendig? Wir haben rund 20'000 Pläne und das dauert! Habt ihr eine bessere Lösung? Entweder automatisch oder vereinfacht? Kann ich es so einstellen, dass die Linientypen im Plan überschrieben werden? Besten Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 31. Okt. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikkes7
nikkes7 Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja es betrifft wirklich nur die Linientypen, andere Probleme haben wir bis anhin nicht festgestellt, aber was man noch dazu sagen kann ist, dass es wirklich nur unsere Selbst-Erstellten Linientypen betrifft, mit den Standard Autocad-Linientypen besteht dieses Problem nicht..... mfg nikkes7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikkes7
Hm, also ich habe keine Lösung. Anscheinend ist die Definition richtig. Es gibt keinen Konflikt mit anderen *.lin Dateien -> "_regenall" hilf auch nicht? -> Service Pack installiert? -> Einheiten überprüft? Mir fällt im Moment nur der Ansatz ein, dass alle vorhandenen Linientypen beim Öffnen neu geladen werden müssen. Das könnte automatisch über eine Lisp funktionieren. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nikkes7 Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erstmal vielen Dank für deine Bemühungen Ich kann sagen, dass wir das SP schon installiert haben und Regenall haben wir auch schon getestet. Nun zu den Einheiten, das war (ist) bei uns schon immer ein durcheinander, nur schon wegen den vielen externen Plänen. Also measurement sollte auf 1 sein und wir zeichnen in Meter. Aber was ich nicht weiss, ist ob die lin. Dateien jeweils auch noch einen Skallierfaktor haben. Ich bin mir sogar ziemlich sicher das dieses Problem wegen diesen Selbst-Erstellten Linientypen besteht aber ich versteh nicht so ganz wie die funktionieren Weist du vielleicht wie man den Skallierfaktor innerhalb der Linientypen ändert? (falls es überhaupt einen gibt) mfg nikkes7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 31. Okt. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikkes7
Hi, aber du hast eine funktionierende F1-Taste? und die Buchstaben für Linientyp gehen auch alle noch? Sorry, aber da konnte ich jetzt nicht anders. Wenn du nicht weißt, wie sie funktionieren, dann liest man doch mal in der Hilfe nach. Dann wird sich die Frage nach dem Skalierfaktor bestimmt auch beantworten. Wie sieht denn ein Linientyp, der funktioniert, im Vergleich zu dem aus, der nicht funktioniert? EDIT: Wer lesen kann ist klar im Vorteil ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nikkes7 Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja vielen Dank für deine konstruktive Kritik. Wenn du dich über andere amüsieren willst dan versuchs mal im Linux Forum. So ich hab jetzt 2 Files hochgeladen. Es sollte ausssehen wie im Bild Original. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikkes7
nikkes7 Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm also in der shx Datei sind lauter Symbole, leider bin ich kein Applikationsentwickler und mir fehlen die Programme um diese Datei zu bearbeiten, und in der shp datei sind einige zahlen und Name des Linientyps, wenn du dir die mal ansehen möchtest lad ich die hoch... mfg nikkes7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikkes7
Jo, lade mal hoch. Linientyp, mit Definitionen und der 2009.dwg. Und eine alte DWG! Ich habe zwar kein 2009, aber andere. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 31. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nikkes7 Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2008 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikkes7
So, ich kann die Datei nicht richtig öffnen... 1. Hilfe: Deine *.lin hat Fehler. Ich würde erstmal die Felsenlinien in eine eigene *.lin kopieren. Durch eine Lisp nach jedem Öffnen die Felsenlinien neu laden. Das lässt sich auch automatisieren. Mein kleines Lisp für 4 Linientypen:
Code: (defun c:reloadLT() (command "_-linetype" "_load" "*" "AE_linientypen.lin" "_y" "_y" "_y" "_y" "") (command "_regenall") )
Die Spezialisten können das sicherlich besser, die Anzahl der LT müsste man noch ignorieren, das wäre besser...Gruß Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 31. Okt. 2008 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikkes7
Zitat: Original erstellt von Kramer24: So,... die Anzahl der LT müsste man noch ignorieren, das wäre besser... Gruß Lothar
Als SCRIPT würde es so gehen Code: FILEDIA 0 EXPERT 5 -LINIENTYP Laden * acadiso.linEXPERT 0 FILEDIA 1
Lädt alle Linientypen aus ACADISO.LIN, egal ob bereits definiert. Die Abfrage wird durch die Systemvariable EXPERT unterdrückt.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nikkes7 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2008 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 04. Nov. 2008 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikkes7
Servus eine kurze Zwischenfrage zud en Selbsterstellten Linien (aus Zeitmangel kann ich die Dateien nicht durchgucken): * Sind die nach dem gleichen Größenmuster wie die Ursprungslinien der ACADISO.LIN definiert? Schließlich werden die Linien über den Globalen Skalierfaktor (LTSCALE) und PSLTSCALE und MSLTSCALE skaliert. * MSLTSCALE ist auf 1 (Linienskalierung abhängig vom Beschriftungsmaßstab)? * LTSCALE auf einem vernünftigen Wert (bei MSLTSCALE =1 und Maßstab 1:100 z.B. 0,4)? * Wird/Wurde eine Lininetypskalierung über die Eigenschaftenpalette zugewiesen (beeinflußt zusätzlich die Einzellinie)? Soviel auch als Tip zum Linientyp-Chaos im Büro... ;-) Grüße aus Germering Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nikkes7 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2008 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also vielen Dank für eure Hilfe. Das mit dem Linientyp Chaos ist schon fast ins System eingebunden....und hab mit diesen Systemvariablen auch schon genügend gespielt, hat aber ned viel gebracht Aber das Skript passt super, musste nurnoch kleine Benutzerspezifische ànderungen machen und das läuft, jetzt muss ich das nurnoch auf einen Buttenverlinken und die Sache ist Weltklasse. Vielen Dank für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
