Thema: Türstempel an Raum gekoppelt (738 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 27. Okt. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe hier ein Zeichnung mit 2 Räumen und ein paar Türen. Der Türstempel liest die Raumnummer sowie die Türnummer aus. Wenn ich nun die Raumnummer ändere, dann ist in den Türeigenschaften die neue Raumnummer angezeigt, der Stempel jedoch zeigt die alte Raumnummer. Erst beim Schließen und neu Öffnen der Datei ist der Stempel akutell. RGA nützt leider nichts. Woran kann das liegen? Danke, Harry P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 27. Okt. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 27. Okt. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das ist es! Kann man das auch irgendwie an rga koppeln oder sogar permanent aktiv schalten? Ist etwas mühsam, wenn man mehrere verschiedene Befehle braucht, um den akutellen Stand zu erhalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 27. Okt. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 27. Okt. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallo, ich weiß nicht, ob sich eine solche Kopplung lohnt, aber mit einem Befehlsmakro oder Lisp kannst du das machen. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 27. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
