Thema: Einzugsbereich vergrößern (534 mal gelesen)
milten24 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.10.2008 Windows XP Home, SP3 Intel Dual Core 1.86 Ghz 3 GB RAM, 320 GB HDD AutoCAD Architecture 2008
erstellt am: 20. Okt. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte eine Konstruktion mit ca. 500x500 Einheiten erstellen. Allerdings hört der Einzugsbereich nach knapp 300 Einheiten auf. Der Beschriftungs-Maßstab ändert daran leider auch nichts. Was muss ich einstellen??? Danek und Gruß, milten24 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Okt. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milten24
Hi und herzlich Willkommen bei cad.de du bist hier im ADT/ACA-Brett gelandet. Bist du hier richtig? Und ich verstehe deine Frage auch nach dem dritten mal lesen nicht. Könntest du mit ein paar Sätzen mehr grob erklären, um was es geht? Zudem gib bitte in deiner Systeminfo dein verwendetes CAD-Programm (Version, Service Pack an) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
milten24 Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verwende AutoCAD Architecture 2008 (kein Service Pack installiert). Hoffe damit bin ich hier im Board richtig??? Zur Frage: Im Programm kann ich (auch auf der am stärksten verkleinerten Zoomstufe) maximal bis zu einem x-Wert von 285 Pixeln zeichnen.. Wie kann ich das Koordinatensystem "erweitern"? Grüße. milten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milten24
Hi, zuerst solltest du mal das Service Pack installieren und die Hotfixes.. sowas soll ja nicht umsonst erstellt worden sein Wenn du bis zum Maximum gezoomt hast, dann gib einmal rg ein, Return und dann kannst du weiterzoomen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
milten24 Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milten24
