Thema: Layer abstimmen (3378 mal gelesen)
helmut51 Mitglied bautechniker
Beiträge: 244 Registriert: 12.08.2003 ACAD2008 deutsch,SP1, ACA2008
erstellt am: 02. Okt. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vor dem Plotten bekomme ich die meldung betreff layerabstimmung, bestätige diese mit Ja, markiere mir alle(ob alle oder nur einer ist egal) im Layerfilter 'Nicht abgestimmte Layer' angezeigten Layer, drücke die rechte Maustaste und es sollte mir zwischen 'Layer löschen' und 'Beschreibung ändern' die Option 'Layer abstimmen' angeboten werden. Tut es aber nicht. Das bekomme ich erst nach einem Neustart der jeweils betroffenen DWG. Ist das jemandem bekannt und gibt es eine Lösung? [Diese Nachricht wurde von helmut51 am 02. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sEsE Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 22.02.2006 Workstation - Dell Precision M70: Intel Pentium M @ 2 Ghz, 2 GB Ram, Nvidia Quadro FX Go1400, Autodesk MEP 2010, Autodesk Architecture 2010, Autodesk Revit 2010, Windows XP Prof. SP3
erstellt am: 08. Okt. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helmut51
Daniela1 Mitglied Technische Zeichnerin H/K/S
Beiträge: 146 Registriert: 12.03.2004 ADT/ ABS 2007 ADT/ MEP 2008 Linear Desktop 5.05 Linear 3D Badplanung 2.0 Linear 3D- Luftkanal 4.07 Linear 3D- Heizzentrale 3.0
erstellt am: 21. Okt. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helmut51
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 21. Okt. 2008 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helmut51
und für die Mäuseschubser gibt's im Layermanager unten links (in Version 2008, in 2009 nur bei LAYERDLGMODE = 0 :-) eine Einstellungs-Schaltfläche, mit der kann man das Abstimmen der Layer auch beeinflussen ohne furchteinflössende Systemvariablen kennen zu müssen (was nicht heißen soll, dass das nicht auch seinen Charme hätte :-) sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004
erstellt am: 22. Okt. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helmut51
cadz Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2002 Windows7 Architecture 2012 Revit Architecture 2012
erstellt am: 22. Okt. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helmut51
Willst Du denn die Layer abstimmen? Wozu ist das gut? Habe ich noch nicht kapiert und schalte das einfach aus (im Layermanager unten links über Einstellungen, das Häkchen oben raus und dann nervt mich auch keine Meldung mehr) Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) | Seit unserer Gründung in 1996 wachsen wir jährlich um durchschnittlich fast 10 Mitarbeiter. Alle zwei Jahre haben wir angebaut. So schaffen wir Platz für die Ideen und den Tatendrang unserer mittlerweile 160 Mitarbeiter. Als klassischer Lohnfertigungsbetrieb stecken wir bei Deeg unsere ganze Energie in die Fertigung von allem, was mit Blechen zu tun hat. Ob Teileherstellung, Konstruktion oder Baugruppenmontage, ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 22. Okt. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helmut51
hups, merke gerade, dass ich es wohl falsch verstanden haben, denn ich dachte es ginge darum das Layerabstimmen abzuschalten. Sorry. sayonara Torsten ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
