Thema: Farbe weiß schwarz (3589 mal gelesen)
Cervelo Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 25.08.2008 ADT 04
erstellt am: 30. Sep. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht die absolute Dilettantenfrage: Modellbereich schwarzer Hintergrund, Layoutbereich weißer Hintergrund. Wie erzeuge ich eine weiße Füllung im Modellbereich die auch im Layout weiß ist? Danke im Voraus... Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 30. Sep. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cervelo
Hi, verstehe ich richtig, dass du die Füllung nicht sehen willst? Oder geht es um den Ausdruck? Was versuchst du zu machen? Wenn es um die Optik geht, geht es nicht. Wenn es um den Ausdruck geht hättest du vielleicht noch Möglichkeiten. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 30. Sep. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cervelo
Cervelo Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cervelo
Cervelo Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cervelo
Also, du kannst es auch mit grün abdecken, es kommt letztendlich auf die Zuweisung in der Plotstiltabelle an. Und wenn du mir erklärst, wie du weiß drucken willst, dann wäre ich um eine wissenswerte Erfahrung reicher. Es gibt mehrere Krücken. Aber so wirklich toll ist es nicht. Wie wäre es denn, wenn du das Ansichtsfenster ausschneidest? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 30. Sep. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cervelo
Hallo Cervelo! Also eigentlich ist es ja von der Plotstiltabelle abhängig. Ich kann ja, (wenn im Plotfenster der Modus Plotstile anzeigen eingeschalten ist) es auch machen, dass ein im Modellbereich grünes Rechteck im Ansichtsfenster weiß erscheint. Wenn du aber in beiden Bereichen ein richtig weißes Rechteck haben willst, dann weise doch einfach die ACI Farbe 255 zu. Gut im Ansichtsfenster ist sie nicht wirklich weiß eher ein grau, aber sie wird weiß "gedruckt" Oder du weist dem Objekt oder Layer eine True Color mit den werten 255,255,255 zu dann ist es wirklich immer weiß. Gibt es True Color schon in ADT 04? Ich denke schon. Ist aber eigentlich eher eine Autocad Frage und keine ADT/ACA Frage. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cervelo Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonnne, Hintergrund ist einfach daß ich Bereiche von Bilder (z.B) abdecken möchte. Mit der Indexfarbe weiß (7) funktionierts nicht, jedoch mit True color 255,255,255. Die Fläche ist im Modellbereich weiß und im Layout....wie gerade herausgefunden!!!!! Trotzdem danke! Vielleicht hat ja jemand nich eine bessere Idee... Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cervelo Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cervelo
Cervelo Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 01. Okt. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cervelo
