  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bauteillisten
Autor Thema:  Bauteillisten (408 mal gelesen)
zootzen
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von zootzen an!   Senden Sie eine Private Message an zootzen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zootzen
erstellt am: 22. Sep. 2008 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo euch allen...
ich habe gestern Autocad Architecture 2009 bekommen...komme mit acad eigentlich soweit gut klar...
nun möchte ich eine in Autocad 2007 gezeichnete Datei in Architecture weiterverwenden, d.h. ich möchte Räume und Bauteillisten aus meiner 2D Zeichnung erstellen.
Nun habe ich in den Zeichnungseinstellungen das Format auf Meter umgestellt so das die Raumzurodnung und Errechnung  gut funktioniert (bis auf die Schraffur und den Raumstempel, dieser ist irgendwie immer zu klein? so dass er  nur sichtbar wird wenn ich die Darstellungskonfiguration auf 1:50 stelle)
Bei den Wänden funktioniert das nicht...wenn ich eine Wand erstelle, ihr eine Höhe, Breite und Länge vergebe und dann eine Bauteilliste für diese Wand erstellen will, kann ich zwar die Tabelle einfügen, ie bleibt jedoch leer...
Woran könnte das liegen?
Ich denke ich habe da ein grundlegendes Einstellungsproblem oder?
Ich bin für jeden Tip dankbar!
Vielen Dank schonmal!
Wer ist eigentlich LAN und warum macht er so viele Partys?
zootzen
Bauingenieur
erstellt am: 23. Sep. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also richtig leer ist die tabelle nicht...der kopf ist da und in 2 spalten steht m³ und m² aber auch nur die einheit...wenn ich durchnummeriere steht auch die POS da, aber keine Mengen...
Gruße
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 23. Sep. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zootzen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zootzen!
Ich würde nicht versuchen den Autocad 2007 umzustellen dass er ein ACA Plan wird.
Ich würde eine ACA2009 Vorlage nehmen und den Autocad 2007 Plan einfügen. Damit wirst du dir einiges an Konfiguration ersparen.
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
zootzen
Bauingenieur
erstellt am: 23. Sep. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
boar warum mach ich mir immer alles so schwer? ;-)
hab dank Markus!
Viele Grüße nach Österreich
