| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Eine Verknüpfung im PN erstellen (424 mal gelesen)
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 22. Sep. 2008 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte Dateien meiner Fachplaner nicht in der Ordnerstruktur vom ACA lagern, sondern ausserhalb in unserer eigenen, damit sie nicht in den Tiefen der ACA-Verzeichnisse verschwinden. Ist ja auch möglich und die Dateien können bei gedrückter ALT-Taste in den PN geschoben werden und werden als Verknüpfung eingebunden. Soweit so gut. Nur passiert es mir immer wieder, dass die Verknüpfung eben NICHT im PN erstellt wird, was ziemlich ärgerlich ist. Ich habe es zwar schon geschafft, diese Verknüpfung durch Rumbasteln an einer XML-Datei zu erzwingen, aber das ist dann doch recht mühselig und vor Allem: nicht idiotensicher. Stand jemand von Euch schon mal vor diesem Problem und/oder hätte eine Idee, woran es liegen könnte, das die Verknüpfung mal erstellt wird und mal nicht? Besten Dank! ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 23. Sep. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hallo Heinz, das ist ein interessanter Punkt, den wir bislang noch nicht in Erwägung gezogen haben. Hilft in jedem Fall Redundanzen zu minimieren. Ich habe beim Testen gerade folgendes festgestellt: Verknüpfungen (wie von Dir beschrieben) lassen sich nur in den Gebäudemodulen (Constructs und Elements) einsetzen. Ansichten und Pläne sind dagegen immun (leuchtet aber in der Logik des PN ein). Es wird eine .XML Datei geschrieben. Beim Löschen einer solchen Verknüpfung wird auch nur die .XML-Datei gelöscht (beruhigend) ! Ansonsten kann ich Dein Phänomen (manchmal geht's <> manchmal nicht) bis jetzt noch nicht bestätigen ! ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, es ist natürlich "schade", dass Du mir keine Lösung anbieten konntest. Aber es freut mich doch, dass Du ein durchaus nützliches Feature ausmachen konntest. Das Einbinden von Fachplanerdateien in den PN durch "speichern als ..." bringt vor Allem eine Verdopplung der Dateien mit sichn was ich ja vermeiden möchte. Aus diesem Grund ist es ja so ärgerlich, dass es manchmal nicht klappt, die Verknüpfung auf einfachem Weg zu erstellen. Vielleicht kennt ja jemand der hier anwesenden Autodeskler das Problem? ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Viva Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 07.08.2008 Intel Core2Duo E8400 3GHz, 4GB Ram, Windows XP SP2, Speedikon, Autocad 2005, Autocad Architecture 2011 + 2012 mit SIA Lokalisierung
erstellt am: 24. Sep. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hallo, Auch ich habe leider keine Lösung, aber eine Vermutung. Bei einem Projekt hat es nicht funktioniert bei einem anderen schon. Dort wo es nicht funktioniert hat habe ich versucht eine andere Zeichnung aus einem anderen Verzeichnis zu verknüpfen. Das ging dann plötzlich. Ich vermute, das die Verknüpfungen bzw. die Dateien die man verknüpfen will nicht im gleichen Projekt sein dürfen?
------------------ mfg Viva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Viva: ... Ich vermute, das die Verknüpfungen bzw. die Dateien die man verknüpfen will nicht im gleichen Projekt sein dürfen?
Hallo! Ich habe das doch gleich mal ausprobiert und muss feststellen, dass es sich anscheinend genau so verhält, wie Du es beschreibst: Wenn die Dateien sich in einem Unterverzeichnis des Projekts befinden (ganz egal ob es sich nun um die ADT-Verzeichnisse oder hinzugefügte handelt die nicht im PN auftauchen, wie es bei uns der Fall ist), dann kann ich keine Verknüpfung in den PN schieben. Bei Dateien aus anderen Verzeichnissen schon. Dann müssen wir uns jetzt nur entscheiden, ob wir unsere Verzeichnisstruktur ändern, oder die Verknüpfungen mit XML-Bastelei erzwingen, was ja nun nicht so schwer ist. Wer's nachmachen möchte: Eine XML-Datei im gewünschten ADT-Verzeichnis erstellen. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> - <File Path="kompletter pfad und Dateiname.dwg" Name="der name, der im PN auftauchen soll"> <Version>57</Version> <Description>Hier die Beschreibung - bei mir meist der ursprüngliche Dateiname</Description> </File> Viel Spass! ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Basster Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 53 Registriert: 07.12.2005 DELL Precision M6500 Win7 64-Bit <P>ADT 2006-2011 Rocad 7.60 <P>ADT 2007 ABS 2007 <P>ACA 2008 MEP 2008-2011
erstellt am: 26. Sep. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hallo, zum Thema externe Daten in ein Projekt einbinden: Wenn man eine DWG aus dem normalen Windows Explorer in den PN zieht (Drag&Drop in Modul, Ansicht, Element) wird diese Datei normalerweise verschoben (in die Projektstruktur). Bei gedrückter STRG-Taste wirde die Datei kopiert und bei gedrückter Alt-Taste wird eine Verknüpfung angelegt. Bei einer Verknüpfung wird dementsprechend im Projektordner nur eine *.xml Datein angelegt, bei den anderen auch die dwg. Beim Einfügen in den PN öffnet sich dann bei jeder Datei das Dialogfeld wie wenn man ne neue DWG anlegt. Hoffe das hilft... Cya Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
