| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Archvision und ACA 2009 (493 mal gelesen)
NT Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 4 Registriert: 31.10.2007 HP Z400 Workstation, Intel Xeon W3503 @ 2,40 GHz, 3GB RAM, ATI HD4670(1GB), Windows XP 32 Prof. SP3, ACA-2011 inkl. DACH-Erw.
erstellt am: 19. Sep. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe gerade Archvision als Subscriptionskunde ACA-2009 geladen und als Admin installiert. Installation funktionierte einwandfrei. Wie komme ich nun an die RPC-Dateien bzw. neuen Funktionen? Gibt es kein Pulldownmenue, Befehl oder Ähnliches? Funktioniert es evtl. nur mit VIZ welches bei ACA 2009 ja meines wissen nach nicht mehr beinhaltet ist? Wäre super, wenn jemand Rat wüsste wie ich mit ACA 2009 RPC-Objekte nutzen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 19. Sep. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NT
Hi NT, doch, doch, nach erfolgreicher Installation gibt es auch einen Werkzeugkasten für die RPCs (siehe Screenshot). Du hast aus dem Sub-Center den RPC-Content und von archvision das RPC-Plugin für ACA 2009 runtergeladen, aus dem Plugin sowohl das ACM1900.msi als auch RPCAutoCAD32bit_1.2.0.0.msi installiert und dann den Content in den entsprechenden Ordner entpackt? Ist denn im ACA 2009 eine RPC2009.cui bei den partiellen CUI-Dateien geladen? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
