  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Räume & Flächen in 2009
Autor Thema:  Räume & Flächen in 2009 (925 mal gelesen)
Lukasso
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lukasso an!   Senden Sie eine Private Message an Lukasso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukasso
ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1
Q 6600
Geforce 8800GT
AIP
erstellt am: 18. Sep. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein Problem mit den "alten" Flächen. Diese sind
ja nicht mehr da seit 2007. Wir müssen die Plänen nun
einheitlich in 2009 öffnen. Die FLÄCHEN werden nun zu
Zonen und Räumen... Da in den alten Dateien Räume UND
Flächen erstellt wurden, ist das nun ein Chaos.
Kennt vielleicht jemand eine Möglichkeit ( LISP oder egal was ),
die Flächen so an 2009 zu übergeben, dass Sie irgendwas
anderes werden? AEC Polygone oder Polylinien.....
Ich habe da auch keine realistische Vorstellung. Es sollte
einfach mal etwas anderes sein. Das Problem ist nähmlich,
dass sich die Räume ( mit überlagerten Räumen ) nicht mehr
mit den vorher definierten Eigenschaftsdatensätzen
verstehen... Parallelarbeiten geht leider nicht.
Danke fürs Nachdenken im Vorraus...
Luke
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 18. Sep. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukasso 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann dir zwar nicht helfen (also brauch ich nicht mal im Nachhinein nachdenken...  ), aber mich würde interessieren was deine "Undeutsche" Sys-Info im RuA bedeutet. Kannst du mir da auf die Sprünge helfen?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Lukasso
Architekt
Q 6600
Geforce 8800GT
AIP
erstellt am: 18. Sep. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir nutzen gemeinsam ein Profil, interessanter weise
steht immer was anderes drin. Ich hoffe ich habe das
aktualisiert.
Luke
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD
erstellt am: 18. Sep. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukasso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Luke,
was geht denn genau verloren?
Ich habe vor Jahren mal mit einer Thematik in dieser Richtung zu tun gehabt, da wurden die Farbinformationen aus den alten Zeichnungen in die neuen übertragen.
Das ging aber nur, dass man die Zeichnungen noch im alten ADTöffnet, die Infos ermittelt und in den Zeichnungen speichert und dann die Zeichnung in der neuen ADT-Version öffnete und die Info's wieder ausgelesen und dan die Objekte angehangen hat.
Wäre das bei dir überhaupt noch möglich?
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
Lukasso
Architekt
Q 6600
Geforce 8800GT
AIP
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Es ist so :
Räume haben bestimmte Eigenschaftsdatensätze die aus
dem Plan gelesen werden. Darunter Geschoss, Bauabschnitt,
Positionseigenschaften ( viel mit Projektnavigator gemacht ).
Nun werden in 2009 die Flächen zu Räumen. Die Räume liegen
übereinander und wissen nicht, wohin. Üblicherweise wird
der zuerst erstellte Raum bevorzugt und bekommt die Eigenschaften...
Der andere Raum ( ehemals Fläche ) hat dann keine Positionseigenschaften...
Das ist alles etwas verzwickt, weil meistens nichts mehr "normal"
Architecture ist. Jedes Werkzeug, Stempel und Namesdefinitionen und
Eigenschaftsdefinitionen - alles eigens erstellt. Darum schwer
an dieser Stelle ins Detail zu gehen.
Im Prinzip kann man die Frage darauf reduzieren :
Kann man die Flächen aus 2006 in ( z.B. AEC - Polygone ) umwandeln...
oder, dass sich die Flächen beim Öffnen in 2009 in etwas von uns
definiertes verwandeln... Polylinie, AEC - Polygon, ???, ...
Einfach etwas was sich auswerten lässt, etwas an was man Eigenschaftssätze
hängen kann. Möglichst über eine Routine, weil es doch sehr viele
Pläne sind und das Fehlerrisiko bei manuellem Ändern groß ist.
Puh...
Luke
Brischke
CAD on demand GmbH
ACAD
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukasso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Luke,
das kann man (vermutlich) automatisieren. Am besten du mailst mal eine Zeichnung im 2006er Format. Dann schaue ich mal rein.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Lukasso
Architekt
Q 6600
Geforce 8800GT
AIP
erstellt am: 07. Okt. 2008 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flachen.dwg.txt
wegen Auslandseinsatz eine kleine Verzögerung.
Anbei ein Beispiel. Gemacht in 2006.
Inzwischen aber gespeichert in 2009.
Luke
