| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Projekt-Browser suchen/auflisten (349 mal gelesen)
Viva Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 07.08.2008 Intel Core2Duo E8400 3GHz, 4GB Ram, Windows XP SP2, Speedikon, Autocad 2005, Autocad Architecture 2011 + 2012 mit SIA Lokalisierung
erstellt am: 17. Sep. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Projekterstellung gibt man eine Projektnummer und einen Projektnamen an. Gibt es im Projekt-Browser eine Möglichkeit nach Projektnummern zu suchen? Oder gibt es einen anderen einfachen Weg die Projekte nach Name und Nummer aufzulisten? Danke für Eure Hilfe.
------------------ mfg Viva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadz Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2002 Windows7 Architecture 2012 Revit Architecture 2012
erstellt am: 17. Sep. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Viva
Hallo, ich verwende gern den Verlauf um nach Projekten zu suchen, die schon einmal geöffnet waren, dort kann man auch nach Namen sortieren. Es ist der Button mit dem grauen Kreis. Hilft das weiter? Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Viva Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anja, Danke für Deine Antwort. Leider nützt mir dieses Vorgehen nichts, da andere Mitarbeiter meinen Verlauf nicht sehen. Ausserdem möchten wir lieber die Projektnummer auflisten lassen, da diese schneller gefunden werden. In ein paar Jahren (oder ein anderer MA) weiss man nicht mehr genau, wie das Projekt benannt wurde, jedoch die Projektnummer ist bei uns immer eindeutig. ------------------ mfg Viva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 17. Sep. 2008 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Viva
Hallo! Also wir regeln das so, dass die ADT-Projektnamen auch die Nummer enthalten, damit der entsprechende Ordner auch die Nummer bekommt. Die Projekte heissen im ADT/ACA dann allerdings NUMMER-NUMMER Projektname (Bei uns dann 331-331-04-PRO, was aber damit zusammenhängt, dass wir innerhalb einer Operation immer ein ADT-Projekt je Planungsphase anlegen und den internen Projektnamen des ADT auch nicht weiter verwenden.) Wir fahren aus diesem Grund auch ganz gut damit. Gruss ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
