Thema: ACA 2008 - Flächenstile (518 mal gelesen)
Ben3D Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 32 Registriert: 13.08.2008 ACA 2008
erstellt am: 11. Sep. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 18. Sep. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben3D
erstellt am: 18. Sep. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab einen Stempel in dem ich alles Bearbeiten kann, was für ne fläche angezeigt wird welche raumbezeichnung angelegt ist und diese beschriftung hat eine skalierung die man sich unter den eigenschaften anzeigen lassen kann. wie kann ich die skalierung im vorhinein einstellen!!?? MFG ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben3D
Also eigentlich sollte in aktuellen Versionen (2009,2008) keine Skalierung mehr in den Eigenschaften der MV-Blöcke bei den Bauteilstempeln vorhanden sein. Wie auch immer, es hat weiterhin die "Plotgröße von Beschriftungen" einen Einfluß auf die Größe und somit wäre das zunächst mal mein Tatverdächtiger. Zu finden unter "Zeichnung einrichten" auf der Registerkarte "Maßstab". sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
