  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Xref über Projektnavigator einfügen
Autor Thema:  Xref über Projektnavigator einfügen (1001 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 11. Sep. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Über den Projektnavigator ist es ja sehr komfortabel möglich, Gebäudemodule mittels Drag&Drop in die akutelle Zeichnung zu ziehen.
Diese werden dann als Xrefs eingefügt. Jedoch standardmäßig werden diese "zugeordnet". Ich hätte lieber eine "Überlagerung".
Gibt es dazu eine Variable zu verstellen, oder eine zusätzliche Taste zu drücken?
Danke, Harry P.
heinz.mende
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heinz.mende an!   Senden Sie eine Private Message an heinz.mende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz.mende
AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite mit der frz. Version, bin mir also der Übersetzung der Begriffe "zuordnen" une "überlagern" nicht so sicher. Vermute mal, dass eine "zugeordnete" XREF soz. mitgenommen wird, wenn die Zeichnung in einer weiteren referenziert wird?
Es hängt vom Reiter ab, in dem Du mit "drag & drop" arbeitest:
- wenn Du ein Gebäudemodul in ein anderes ziehst, wird es automatisch überlagert. ACA kann nicht anders, da es nicht der Philosophie entspricht. (Kann aber per XREFCLASSIC manuell geändert werden.)
- Ein Gebädemodul, das per "drag & drop" in eine Ansicht gezogen wird (egal ob es sich um eine Planansicht oder eine Schnittansicht handelt) wird IMMER zugeordnet, da davon ausgegangen wird, dass eine Planansicht vom Gebäudemodul abgeleitet wird. (Das gleiche geschieht dann auch bei den Ansichten.)
- Anders, wenn man die Ansichten korrekt über den PN erstellt: Neue Ansicht - Plan oder Ansicht/Schnitt - zugehörige Dateien auswählen. In diesem Fall WEISS das Programm, dass - wenn es sich z. B. um die Schnitte handelt - die Dateien des Gebäudemoduls nur Hilfsmittel sind und später nichts im eigentlichen Planblatt verloren haben und überlagert diese nur. Handelt es sich hingegen um eine Planansicht, so sind die Gebäudemodule unumgänglich und werden daher der Planansicht zugeordnet.)
- "Elemente" werden bei "drag & drop" IMMER zugeordnet.
Ich vermeide es, mit "drag & drop" zu arbeiten, da es bei der Erstellung von Ansichten schnell zu überflüssigen Referenzierungen führt und teilweise auch Probleme bereiten kann.
Autodesk hat netterweise ACA 2009 so verbessert, das es Fehlermeldungen gibt, und so Irrtümer vermieden werden können.
Hoffe, die Erklärungen waren verständlich!
Heinz Mende
What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one?
George Bernard Shaw
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 15. Sep. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Heinz für deine Erklärung!
Abgesehen davon kann man auch mit der RMT im PN die Datei klicken und dann überlagert einfügen.
