  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  automatische Räume verdecken Öffnungen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  automatische Räume verdecken Öffnungen (828 mal gelesen)
Anitily
IT-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Anitily an!   Senden Sie eine Private Message an Anitily  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anitily
AutoCAD Architecture 2009
erstellt am: 29. Aug. 2008 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mich gerade in Autocad Architecture 2009 ein und habe da ein Problem mit den Räumen. Zeichne ich Wände und setze Fenster und Türen ein, wird alles wunderbar angezeigt. Lasse ich dann aber automatisch einen Raum erzeugen (3D), dann verdeckt dieser Raum die Fenster und Türen auf der Innenseite. Ich bin sicher, ich mache irgendwo was falsch, aber ich weiss nicht wo und was. Help! (bitte :-)
bis denne dann... Sven
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 31. Aug. 2008 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anitily 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon mal versucht mittels "Anzeigereihenfolge" die Räume ganz nach unten zu legen?
Anitily
IT-Administrator
erstellt am: 31. Aug. 2008 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon probiert, leider ohne Erfolg. Inzwischen bin ich aber drüber gestolpert, dass ich bei "Darstellungskomponente" des Raumes das "Basisvolumen" auf sichtbar gestellt war. Wenn ich das abschalte, bleiben Decke und Boden über, also so wie es sein soll.
Ich finde, dass manche Schalterchen bei ACA ganz schön versteckt sind
Dennoch Danke für Deine Hilfe!
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 01. Sep. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anitily 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sven,
Deine Aussage:
würde ich bis zur 2007er Version so unterschreiben. Da du allerdings mit der 2009er arbeitest, trifft dies so nicht mehr ganz zu. In Deinem Fall hättest du wie folgt vorgehen können:
Raum auswählen>Eigenschaftenpalette öffnen>Registerreiter Darstellung>unten links den roten Button "Komponente wählen" drücken>die "störende Kante" anklicken
Somit hätte ACA dir direkt die richtige Komponente dargestellt und du hättest über die Eigenschaftenpalette dem Störenfried das Licht ausgepustet...
Gruß Mario
at work gmbh
Anitily
IT-Administrator
erstellt am: 01. Sep. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, über die Bedeutung dieses kleinen roten Buttons hatte ich noch nicht nachgedacht. Aber es stimmt, damit hätte ich mir das stundenlange Suchen sparen können
Danke für den wertvollen Tip, Mario
