 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Bauteiltabellen (2004 mal gelesen)
stutte Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 89 Registriert: 10.10.2006 ADT 2007 SP1 auf Athlon 64, 3800, 2,41GHz, 2 GB Ram,WIN XP Prof. SP3., Nvidia Quattro 1400
erstellt am: 27. Aug. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Forumsgemeinde! Wieder einmal stehe ich ratlos vor einem Problem, das sonst niemand zu haben scheint. Die Aufgabe schien mir einfach: Erstellen einer Bauteiltabelle, die Umfang und Fläche von Polylinien ausgibt. Dazu habe ich im Stilmanager einen neuen Bauteiltabellenstil (Polys)erstellt, der wiederum auf eine Eigenschaftssatzdefinition zugreift, den ich ebenfalls neu erstellt habe. (Polyssatz) Hierin habe ich 2 automatische Eigenschaftsdefinitionen hinzugefügt, die Flächen und Umfang der Polylinien erfassen sollen. Die tabelle ist aber leer, mir wird nichts angezeigt. Was kann noch falsch laufen? Bitte um einen Rat. Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 27. Aug. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stutte
erstellt am: 27. Aug. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 27. Aug. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stutte
hmm, ich bin da nicht so firm drin, das geb ich gerne zu... Bei mir ist im Bauteiltabellenstil unter Gilt für auch PL angewählt (also übertragen aus meinem Stil) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Es geht nun, aber ich weiss nicht warum. Ich habe durch ein Verklicken bei RMT auf Tabelle dann "Alle Eigenschaftssätze hinzufügen" geklickt, und die Werte waren da. Allerdings vesrtehe ich das nicht, welches Häkchen hat denn zuvor wo gefehlt. Bei dem tabellenstil, den Eigenschaftssätzen? @ Yvonne: Bei mir war unter "gilt für" auch die Polylinien eingestellt, hätte also auch gehen müssen. Will Eure Nerven nicht überstrapazieren, aber vielleicht kann mir das mit dem "Alle Eigenschaftssätze hinzufügen" nochmal jemand erklären. Danke schonmal, Chris Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stutte
erstellt am: 27. Aug. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stutte
Ich will es mal so versuchen. Nur weil Wilkinson einen Rasierer für Frauen auf den Markt bringt und diesen Ladyshave nennt, wacht morgens keine Frau auf, rennt von einem inneren Impuls getrieben zu Schlecker und kauft das Teil. Übertragen heißt dies: Nur weil Sie einen Eigenschaftssatz Polylinie erstellen, bleibt es immer noch Ihnen überlassen, welche Polylinie diese Eigenschaften angeheftet bekommen soll. Wäre die PL ein AEC-Objekt mit einem Stil könnte man dies automatisieren, indem man im Stil bereits diesen Eigenschaftssatz anhängt. Man muss also bei der PL so vorgehen: PLs anklicken>Eigenschaftenpalette>Erweiterte Daten> und dann über den gigantisch großen Button unten links den gewünschten Eigeschaftssatz anhängen. Hoffe, das war verständlich.. Gruß M. Billep p.s. Übrigens nichts gegen Ladyshave.. den klaue ich meiner Frau auch manchmal. ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , schon wieder ich! Es lag schlicht daran, dass ich nach Eingabe aller Daten und der Auswahl der Polylinien, die ich in der Tabelle haben wollte, auf "Bauteiltabelle aktualisieren" gedrückt habe, und nicht den Befehl "Alle Eigenschaftssätze hinzufügen". Manchmal steht man aber auch auf dem Schlauch, danke den gestressten Profis hier. Gruss, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stutte
Ich bewege mich mal sehr in den intuitiven Bereich und behaupte mal, dass du damit Informationen aus anderen Eigenschaftssätzen zu der Tabelle hinzufügst. Hab das gleiche Phänomen bei mir. Ich behaupte mal, dass in einem deiner anderen Eigenschaftssatzdefinitionen der Eintrag mit der Fläche richtig gesetzt ist. Vielleicht schaust du da mal, was anders ist... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Mario hatte den richtigen Tip, allerdings habe ich den Grund noch nicht kapiert. Die Polylinie hat nunmal bestimmte Eigenschaften, sobald sie gezeichnet ist, dazu gehören Länge, Umfang, Fläche. Der Tabelle weise ich Eigenschaftssätze zu, denen ich klargemacht habe, welche Eigenschaften aus dem jeweiligen Objekt verwendet werden soll. Ich klicke auf das neue Werkzeug Polylinientabelle, wähle die Polylinien aus, und die Tabelle bleibt leer. Für mich unverständlich. Wie gesagt: Ich kenne nun den Weg über die Eigenschaften der Polys, Erweiterte Eigenschaften , Dicker Knopf links unten, aber ist das irgenwie nachvollziehbar? Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stutte
erstellt am: 27. Aug. 2008 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario! Begriffen, danke für die Geduld. Kann man denn die Polylinie so als Werkzeug ummodeln, dass diese die Eigenschaftsätze gleich mitbringt? Christian, der sich immer noch stromlos rasiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
