  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Architecture 2008 super langsam
Autor Thema:  Architecture 2008 super langsam (516 mal gelesen)
ReinSauter
Sehen Sie sich das Profil von ReinSauter an!   Senden Sie eine Private Message an ReinSauter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinSauter
erstellt am: 26. Aug. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal ne Frage
arbeiten mit dem Add On  HSB (holzbau) und Architecture2008.  Jetzt haben wir ein Haus in Fachwerk mit ca. 500 qm  vielen details  aber nichts aufregendes. Die datei hat mittlerweile ca. 4 mb.
In dem Add On HSB haben wir eine eigene Layersteuerung  aber slebst wenn hier nur einige Bauteile sichtbar sind dauert es ewig. Ein wechsel der Ansicht  von 10 bis zu 40 sekunden.
Nun sagt der Support  wir hätten 99.000 linien in der Ziechnung was schon mal 2.5 mb ergibt und das würde es so ausbremsen.  Diese Linien stammen von eingelagerten 2D Zeichnungen, und diversen 2 D Schnitten.
Kann das  ein Problem sein ?  oder  kann mir da jemand einen anderen Tipp geben  (win XP mit guter Grafik und 4 GB hauptspeicher)
Viva
Sehen Sie sich das Profil von Viva an!   Senden Sie eine Private Message an Viva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viva
Intel Core2Duo E8400 3GHz, 4GB Ram, Windows XP SP2,
Speedikon, Autocad 2005, Autocad Architecture 2011 + 2012 mit SIA Lokalisierung
erstellt am: 26. Aug. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReinSauter 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht liegt es auch am Virenscanner?
Wir haben für den Virenscanner diverse Regeln erstellt, z.B. die Hilfedateien von Autocad sollten nicht mehr gescannt werden.
Viva
ReinSauter
erstellt am: 26. Aug. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.. hatten auch schon versucht  bei Vollmond unter Einfluss von kaltem Kaffedampf zu zeichnen. Das Ergebniss war verblüffend
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 27. Aug. 2008 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReinSauter 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, auch wenn bei diesen super wenigen Informationen die Glaskugeln schon kurz vor dem Verglühen sind...
(win XP mit guter Grafik und 4 GB hauptspeicher) Was verstehst du unter guter Grafik? Mach hierzu mal genaue Angaben.
Welches Service Pack vom Windows und welches vom ACA ist installiert?
Passiert es auch, wenn du den Aufsatz HSB mal weglässt und nur mit dem ACA startest?
Fragen über Fragen...
Was meinst du mit "Sichtbar"? Sind die anderen Layer gefroren oder ausgeschaltet?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
cadz
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von cadz an!   Senden Sie eine Private Message an cadz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadz
Windows7
Architecture 2012
Revit Architecture 2012
erstellt am: 01. Sep. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReinSauter 10 Unities + Antwort hilfreich
weiterer Blick in die Glaskugel:
Maßstabsliste zu voll?
Bei uns wars das, hab es erst hier rausgefunden. Und das Problem mit dem maßstabsliste.lsp gelöst.
Anja
