  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Keine Möbel im Raum?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Keine Möbel im Raum? (1231 mal gelesen)
JollyRoger
Bauzeichner (Azubi)
Sehen Sie sich das Profil von JollyRoger an!   Senden Sie eine Private Message an JollyRoger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JollyRoger
ADT2007
erstellt am: 20. Aug. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo... Habe soeben mein EG gezeichnet und wollte nun ein paar Möbel reinstellen. In der Draufsicht kann man das Sofa sehen, in der 3D Ansicht aber nicht mehr. Woran liegt das?
VORSICHT!!! STIFT IM ERSTEN LEHRJAHR!!!
JollyRoger
Bauzeichner (Azubi)
ADT2007
erstellt am: 20. Aug. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht sollte ich dazu sagen, dass das Sofa ein 3D Objekt ist...
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 20. Aug. 2008 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JollyRoger 10 Unities + Antwort hilfreich
Lehrjahre sind keine Herrenjahre, stimmt´s?
Dementsprechend gebe ich dir auch nicht die vorgekaute Lösung heraus, sondern gebe dir den richtigen Hinweis zum Selbststudium.
Schau dir mal die Zusammenhänge der "Darstellungen" in der Darstellungsverwaltung an. Hier sitzt deine Lösung..
Schau mal, was du herausfindest. Wenn es gar nicht weitergeht, sag nochmals bescheid.
und ein zweiter Tip: Auch hier im Forum kann man die Suche verwenden...
Gruß Mario
at work gmbh
