Thema: Speicher Problem (353 mal gelesen)
Ben3D Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 32 Registriert: 13.08.2008 ACA 2008
erstellt am: 15. Aug. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forummitglieder, habe ein Problem, wenn ich speichern will erhalte ich folgende Nachricht, und ich bin in keinem Befehl mehr drin, hat jemand eine Lösung: Befehl: _qsave In Dokument "C:\Dokumente und Einstellungen\b_steiner\Desktop\123.dwg" wird gerade ein Befehl ausgeführt. ------------------------------------------ Drücken Sie zum Abbruch die Eingabetaste oder [Wiederholen]: Grüße ben
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 15. Aug. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben3D
Hi, kann es sein, dass du im Refbearbeiten warst und das Refbearbeiten-Fenster geschlossen hast? Was passiert, wenn du _refclose eingibst? Was hast du als letztes getan? Notfalls mal auf Zeichnung schließen gehen, da wirst du ja meistens gefragt, ob du speichern willst (aber das als letzte Lösung) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben3D
Nein, wir sind hier alle freiwillig, die meisten sind genauso Anwender wie du und ich. Wir haben auch keine Verpflichtung zu helfen, sondern machen es gerne, da wir es unentgeltlich tun! EDIT: Wenn dir aber einer der Tipps geholfen hat, wäre es immer gut zu wissen welcher. Sollte irgendwann irgendwer mal per Suche über diesen Beitrag stolpern, braucht er nicht wieder alle zu testen, sondern kann mit dem anfangen, der dir geholfen hat. Dieses Forum lebt durch sinnvolles Feedback! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben3D
