Thema: Material in der Animation (657 mal gelesen)
ArchSusa Mitglied Architekt
Beiträge: 9 Registriert: 18.05.2008 AutoCad Architekture 2009
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich hab immer noch das Problem mit der Materialdarstellung in der Animation. Beim Rendern wird das Material dargestellt und wenn ich dann eine Animation laufen lasse ist das Material weg. zb. Gras oder Beton. Die Kamera bzw. der Blickwinkel ist der Selbe. Kann es sein, das Materialien die über einen Stil festgelegt sind in einer Animation dargestellt werden und Materialien die einfach über die Werkzeugpalette draufgezogen werden nicht? Danke schon mal Susanne ------------------ susa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 31. Jul. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchSusa
Hi Susa, du meinst Ansicht->Kameras->Bewegungspfadanimation? In dem Fall mußt du drauf achten, dass dabei ein visueller Stil verwendet wird, der die Materialien auch anzeigt (siehe Screenshot 1). Weiterhin verwendet die Vorschau dann als Voreinstellung nicht auch diese Einstellung, sondern die zuletzt benutzte Einstellung der Vorschau. Hier muss man also ggf. auch darauf achten, dass hier eine entsprechender visueller Stil gewählt ist (siehe Screenshot 2). sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauzeichner / Bautechniker (m/w/d) | Die Firma KETONIA GmbH mit Sitz in Weiden ist ein überregional tätiges Stahlbeton Fertigteilwerk mit Produktion von Spannbeton-Fertigdecken und konstruktiven Stahlbeton-Fertigteilen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Bauzeichner / Bautechniker (m/w/d) In Vollzeit / Teilzeit
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 31. Jul. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchSusa
