  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  vom Raumstempel zum Raumstempelwerkzeug
CADflow Free ist ein komplettes Architektur-CAD-System, das sofort einsatzbereit ist! , eine App
Autor Thema:  vom Raumstempel zum Raumstempelwerkzeug (1209 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
WIN 7/64
erstellt am: 30. Jul. 2008 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mir nach Erstellen eines etwas umfangreicheren Eigenschaftsdatensatzes nach dem Kochrezept aus der Hilfe einen dazugehörigen Raumstempel erstellt.
Sobald ich ihn mit dem Raum verankere (dies sind bei mir nur 2D Polylinien) werden aufs Vortrefflichste die entsprechenden Regenwasserberechnungen ausgeführt, erfreulicherweise auch nach Ändern der entsprechenden Flächen.
Nur, jetzt will ich weiter nach Kochbuch diesen schönen Stempel zu einem Werkzeug in meiner Palette machen, und jetzt hängts.
Dieser Stempel soll doch einfach nur auf die Palette geschoben werden, aber da will er nicht hin, ich bring ihn einfach nicht darauf, der Cursor mit anhängendem Stempel bleibt vor der Palette stehen.
Gibt es da Hilfe???
Joeycool
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 31. Jul. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal braucht man ein wenig Geduld, bis das jeweilige Symbol erscheint, welches dir das erfolgreiche Ablegen auf der Palette signalisert.
Möglicherweise probierst du es auch einfach mal, den MV-Block direkt aus dem Stilmanager auf die Palette zu ziehen.
Oder: Du versuchst es mal mit einer anderen Palette (und wenn das funktioniert, kopierst du dir das Werkzeug in die gewünschte Palette).
Gruß Mario
at work gmbh
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 31. Jul. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
... und man sollte beim Ziehen von Bauteilen und Co in die Palette darauf achten nicht in den Griffpunkt zu klicken, denn dann klappt es generell nicht. Dummerweise hat der Griffpunkt eine so magische Anziehungskraft ...
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
dr-nikolai
erstellt am: 31. Jul. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
...wetten, dass es das war, Torsten?
Da habe ich natürlich nicht dran gedacht...
Gruß Mario
at work gmbh
AVC LAY CAD APP für 3D, Möbel, Messestände
Plugin AVC_Lay for AutoCAD and BricsCAD. Lay 3D-solids to XY plane. Group and sort list of details, make FlatShot for CNC.
joeycool
Ingenieur TGA
WIN 7/64
erstellt am: 31. Jul. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TATAH    meine Herren,
genau das wars, nicht am Punkt packen!!!
Aber soll/muss/kann man da von alleine drauf kommen.
Verabschiede mich wohlgelaunt in die Mittagspause, denn so ein Mini Problem, (man hat das gefühl, es häng an irgendeinem blöden detail) bringt mich manchmal um den verstand
Eine Lokalrund Us sind unterwegs
Joeycool
