  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Flächennachweis
Autor Thema:  Flächennachweis (687 mal gelesen)
CadWAA
Sehen Sie sich das Profil von CadWAA an!   Senden Sie eine Private Message an CadWAA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadWAA
Autodesk Architectural Desktop 2006
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will eine Flächenauswertung auslesen, leider gibts einen "internen fehler", kann damit irgendjemand etwas anfangen?
Weiß jemand wo ee eine gute beschreibung zum auslesen der Flächen incl. Skizzen des Berechnungsweges und Berechnunsgweg selbst gibt. Bin da leider nicht so richtig fündig geworden.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWAA 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte schreibe keine Umlaute in den Dateinamen, wenn du sie anhängen willst. Könntest du es noch mal machen? Im Dateiuploadfenster wirst du informiert, was geht, und was nicht.
Gute Beschreibungen beim ADT sind immer insgesamt Mangelware. Aber jedes ADT bringt ein Beispielprojekt mit. Schau mal, ob da was drin ist, wenn nicht ein vernünftiges Handbuch schadet nicht. Dazu am besten Mal die Suche nach Tutorial oder Handbuch anwerfen.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
CadWAA
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWAA 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was hast du bei den Auswertungseigenschaften angegeben? Da kann man schließlich auch einiges einstellen.
Gruß Yvonne
CadWAA
erstellt am: 30. Jul. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aus unersichtlcihem Grund funktioniert es jetzt, dabei hab ich beide male nix großartig eingestellt, weil ich das feature grad erst kennenlern...
trotzdem danke für die bemühungen und einen schönen abend!
