| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Sprossen / Querkämpfer auf gleicher Höhe (2421 mal gelesen)
stutte Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 89 Registriert: 10.10.2006 ADT 2007 SP1 auf Athlon 64, 3800, 2,41GHz, 2 GB Ram,WIN XP Prof. SP3., Nvidia Quattro 1400
erstellt am: 28. Jul. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Forumsgemeinde! Ich wende mich nach erfolgloser Suche im Handbuch, der Hilfe und des Archives mit folgendem Problem an Euch: Häufig muss ich 2- oder 3-flg. Fenster mit einer paralell zum Sparren verlaufenden Schräge konstruieren, wie das funktioniert habe ich inzwischen begriffen. Wenn ich nun einen Querkämpfer oder Sprossen dazu füge, kopiere ich den Fensterstil und füge einen Sprossenblock hinzu. Leider ist die Anordnung der waagerechten Sprosse(n) dann in beiden bzw. allen drei Feldern des mehrflügeligen Fensters auf unterschiedlichen Höhen. Wie bekomme ich alle auf die gleiche (von mir wählbare) Höhe? Kann ich an irgendeiner mir bisher verborgenen Stelle eine Höhe angeben, und das getrennt für die einzelnen Flügel? Ratlose Grüße, stutte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 28. Jul. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
erstellt am: 07. Aug. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom! Entschuldige, dass ich mich so spät auf Deinen Beitrag melde, ich habe heute einige Zeit damit verbracht, aus einer Tür-Fenster-Kombi etwas brauchbares zu machen, bislang ohne Erfolg. Wenn ich eine Tür-Fenster-Kombi verwende, den Stil kopiere, komme ich mit meinen Sprossen nicht weiter. Ich teile die Kombi in 3 vertikale Zellen. Wenn ich weitere waagerechte Unterteilungen einfügen will, passiert nichts. Einen Sprossenblock kann ich nicht hinzufügen, ich finden den Block, den ich für Fenster ansonsten verwende, nicht. Dann habe ich versucht (siehe Bildanhang), das Werkzeug Tür-Fenster-Kombination auf eine Liniengrafik (hier Polylinien) anzuwenden, was prima funktioniert. Verändern kann ich diese Tür-Fenster-Kombi aber nicht mehr, weder in Länge, Höhe, noch kann ich das Profil verändern (schräge Ecke siehe Anhang). Bin am verzweifeln, und finde definitiv nicht im Forum, habe schon einige zeit mit der Suche verbracht. Danke schonmal für eventuellen Hirnschmalz. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
