Thema: Türstempel (1019 mal gelesen)
Michael.H Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 26.07.2008 ADT 2009
erstellt am: 26. Jul. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei Verwendung der Türstempel wird noch Update auf 2009 bei mir zwar die Türnummer korrekt angezeigt, Breite und Höhe jedoch immer mit 1,01 * 1,76. Hat jemand eine Idee, wo der Fehler steckt ? Vielen Dank aus den hessischen Bergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 26. Jul. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael.H
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de erst mal doof gefragt: die Türen haben aber schon andere Maße? (kann man ja auf dem Screenshot nicht sehen) Dann: gab es den Plan vorher schon und er wird jetzt falsch angezeigt? Und ein Objrelupdate und 2x return bringt auch keine Besserung? Fragen über Fragen... und ein ein Rüberwinken aus der nassen Wetterau in die "Berge" ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael.H Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja die Türen sind größer .... der vorgeschlagene Befehl bringt keinen Erfolg. Wenn ich mit ADT2008 eine Zeichnung anlege und dann in 2009 weiter bearbeite geht es, wie es soll. Ich hänge mal ein Beispiel (2009) an. In der Hoffnung auf eine Idee. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 26. Jul. 2008 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael.H
Tja, für mich sieht es so aus als wenn in 2009 etwas voreilig die Eigenschaft Breite und Höhe am Eigenschaftssatz Türen entfernt wurde (weil es die ja eigentlich am Eigenschaftsatz Türstil auch schon gibt). Leider greift aber eben die Türbeschriftung darauf zu und somit greift diese jetzt in Leere. Als Abhilfe kann man entweder die Eigenschaften am Eigenschaftsatz Türen wieder hinzufügen oder man baut den Türstempel um, so dass der auf Breite und Höhe-Eigenschaft vom Eigenschaftsatz Türstil zurückgreift. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael.H Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2008 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
