  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Mehrere (oder auch alle) Layouts mit einem Mal plotten
Autor Thema:  Mehrere (oder auch alle) Layouts mit einem Mal plotten (806 mal gelesen)
Claudia S.
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Claudia S. an!   Senden Sie eine Private Message an Claudia S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudia S.
Autocad Architecture 2024
Windows 10
erstellt am: 21. Jul. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ all,
ich brauch mal wieder eure Hilfe.
Ist es in ADT 2008, oder auch 2009, möglich, alle Layouts gleichzeitig zu plotten? Hintergrund ist: Ich habe eine Datei mit z. B. 10 Layouts (manchmal auch mehr) und alle haben das gleiche Format. Da ich gerne Zeit spare, wäre es doch super, wenn ich sage, drucke die anderen Layouts auch gleich mit.
Vielen Dank im Voraus.
LG Claudia
Bye Claudia
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 21. Jul. 2008 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudia S. 10 Unities + Antwort hilfreich
du erstellst dir einmal die Seiteneinrichtung, dann gehst du auf publizieren, Markierst alle Layouts mit Strg+A und dann erscheint hinter dem obersten ein kliener Pull-Down-Pfeil. Da sollte dann deine Seiteneinrichtung auftauchen. Diese wählst du an, und alle markierten Layouts werden damit gedruckt. Man könnte so auch jedem 2. eine andere SE geben und dann losdrucken lassen.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Claudia S.
Windows 10
erstellt am: 21. Jul. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Werde es morgen versuchen - für heut ist erst mal Schluss.
´Nen schönen Feierabend wünsch ich
Bye Claudia
Thorsten Simon - Autodesk
Dipl. Ing. (FH), Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten Simon - Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten Simon - Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten Simon - Autodesk
Apple MacIntosh MacBook Pro 17"
OSx 10.6.7
Parallels 6 und Windows 7 64
AutoCAD WS on iPad
Revit Architecture
Autodesk Showcase
Autodesk Sketchbook
Quantity TakeOff
NavisWorks Manage
erstellt am: 23. Jul. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudia S. 10 Unities + Antwort hilfreich
auch hier kann ich nur den Projektnavigator empfehlen - unter Umständen kann man hier auch nur die letzte Registerkarte "Pläne" nutzen. Hier lassen sich Pläne auch in Plansätzen zusammenfassen und als komplette Pläne plotten/ publizieren.
Es können hier auch mehrere existierende Layouts innerhalb einer bestehenden DWG als Pläne definiert werden.
Tipps zur Verwendung des Projektnavigators in der 2D Planung finden Sie übrigens auch hier.
Viele Grüsse aus München,
Thorsten Simon
Autodesk GmbH
Thorsten Simon
Application Engineer
Architecture, Engineering and Construction
AutoCAD Architecture,
Revit Architecture
Aidenbachstrasse 56
81379 München
