Thema: Was muss ich einstellen, dass der Text sich automatisch dem Maßstab anpasst ? (988 mal gelesen)
Jodigo Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 12 Registriert: 28.01.2007 WinXP Autodesk Architectural Desktop 2007
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute gibt es denn in Architektural Desktop 2007 irgend eine Möglichkeit, dass der mText (oder einen andere Textform die ich nicht kenne)sich automatisch dem Maßstab anpasst, so wie es ja schließlich auch die Bemaßungen tun. Ich kenn das aus der Schule von Nemetschek, da passt sich der Text automatisch an den Maßstab an! Es geht hauptsächlich um zusätzliche Beschriftungen wie Wäscheabwurf etc. die ich zusätzlich in den Grundriss mit reinschreiben möchte. Denn für jeden Maßstab einen eigenen Beschriftungslayer anzulegen hängt mir zum Hals raus! Ich hoffe irgend jemand weiß bescheid. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jodigo
Das geht leider erst ab Version 2008 (wenn ich mich recht erinnere). Du kannst das ganze so lösen, dass du verschiedene Layer nimmst und die dann je nach Maßstab ein- oder ausschaltest. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jodigo
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jodigo
Hallo Jodigo! Ein MV-Block ist ein Multiview-Block. Also ein Block der aus mehreren Blöcken besteht. Und jeder dieser einzelnen Blöcke weis wann er angezeigt wird. Also einer wird angezeigt wenn ich von oben draufschaue ein anderer wenn ich von der Seite schaue usw. das geht auch mit Maßstäben. In de Hilfe ist das ganz gut beschrieben wie das geht: SCHNIPP--- Erstellen von MV-Blockdefinitionen Jeder MV-Block in einer Zeichnung basiert auf einer eigenen Definition, die angibt, in welchen Darstellungen der Block angezeigt werden kann und welche Ansichten in jeder Darstellung verfügbar sind. ..... SCHNAPP---- ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jodigo
Ja, suche mal nach AEC-Flächenbeschriftung-1 (Flächenbeschriftung (Typ 1)) Du muss halt die Darstellungen erstellen. Für Raumbezeichnungen etc ist der MV-Block genau das richtige. Es ist eine Art Bauteilstempel... Lothar
------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo genau finde ich denn die Flächenbeschriftung? Muss ich dann eigentlich fürr jeden Text einen extra mvblock anlegen? Oder gibt es da einen, auf den mann dann doppelt klickt und einen beliebigen Text eingeben kann. Ein Tutorial oder sowas hat nicht zufällig irgend jemand parat? Oder hat jemand eine DWG, die er mir mal schicken könnte, dass ich schauen kann ob das mit dem mvblock das ist was ich will? [Diese Nachricht wurde von Jodigo am 17. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jodigo
Ich hänge dir mal ein paar Bilder an von einem MV-Block anhand einer Raumbeschriftung! Sonst würde ich dich bitten einmal in der Hilfe alles über MV-Blöcke durchzulesen.
erstellt am: 17. Jul. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jodigo
erstellt am: 17. Jul. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jodigo
