Thema: Nach AutoCad ecportieren (1118 mal gelesen)
Ecomosurfer Mitglied Architekt
Beiträge: 143 Registriert: 15.03.2005 Fujitsu Siemens - Intel i5 Nvidia Quadro 2000 Windows 7 Prof AutoCAD Architecture 2012 x64 SP1
erstellt am: 04. Jul. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe bei mir festgestellt, dass wenn ich aus ACA 2008 einen Plan nach Autocad exportiere (egal welche Version) die Skalierung der Linientypen ca. 10x kleiner angezeigt wird als in der Original Zeichnung. Die Einstellungen bei der Lintypskalierung entsprechen aber der original Datei. Muss ich noch etwas besonderes beachten? gruss eco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorsten Simon - Autodesk Mitglied Dipl. Ing. (FH), Architekt
Beiträge: 172 Registriert: 17.08.2007 Apple MacIntosh MacBook Pro 17" OSx 10.6.7 Parallels 6 und Windows 7 64 AutoCAD Architecture AutoCAD WS on iPad Revit Architecture Autodesk Showcase Autodesk Sketchbook Quantity TakeOff NavisWorks Manage
erstellt am: 10. Jul. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecomosurfer
Hallo, Haben Sie dieses Hotfix installiert? Die Ursache ist pauschal natürlich schwer zu benennen - nachvollziehen kann ich es hier nicht. Sicherheitshalber sollte aber in jedem Fall das SP1 und anschliessend das Hotfix installiert werden. Gruss, Thorsten ------------------ Autodesk GmbH Thorsten Simon Dipl. Ing. (FH), Architekt Application Engineer Architecture, Engineering and Construction AutoCAD Architecture, Revit Architecture Aidenbachstrasse 56 81379 München Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe bereits seit längerer Zeit das SP1 sowie das Hotfix installiert. Das Problem tritt nur auf wenn ich nach AutoCAD exportiere. Im ACA habe ich eine Globale Linientyp-Skalierung von 0.025 wenn ich nach AutoCAD exportiere muss ich die Globale Skalierung auf 0.5 stellen damit sie ungefähr gleich ist. guss eco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 10. Jul. 2008 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecomosurfer
Wie schauen denn folgende Einstellungen bei dir aus? * msltscale * psltscale * ltscale Wir verwenden * msltscale=1 * psltscale=1 * ltscale=0.5 dann sollte es eigentlich klappen. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 11. Jul. 2008 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecomosurfer
Moin. Wir spielen wieder "Such den Fehler"? Na gut, hier mal so die Fragen, die sich mir stellen: Tritt es bei allen Zeichnungen auf? Tritt es auf, egal als was du Exportierst (alle Versionen, DWG und DXF)? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecomosurfer
erstellt am: 11. Jul. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecomosurfer
erstellt am: 11. Jul. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecomosurfer
Und jetzt die Krönung: wenn man das hier so umbiegt, dass es nicht um BKS und Welt geht, sondern, dass man die Sysvar richtig setzt, dann kann man (unbedingt vorher eine Sicherung machen, da nicht getestet!!!) in der cui im Knotenpunkt Menü -> Datei -> Exportieren -> In AutoCAD exportieren -> 2007Format / 2004-Format usw. (ich hoffe, dass das passt!) im hinterlegten Makro die Sysvar vor dem eigentlichen Befehl einfügen. Ich werde mich jetzt nicht allzuweit aus dem Fenster hängen, da ich keine 2008 hier habe, aber das wäre der Weg, den ich versuchen würde. HTH ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Wunderbar es geht. Also wenn ich die Einstellungen von Markus nehm dann gehts. Ich hab noch nie die Variable MSLTSCALE auf 1 gesetzt, aber es scheit mir der richtige und beste Weg zu sein. Ich denk das Makro lass ich wie es ist, es wäre so glaub ich nicht im Sinne des Erfinders. schönen Gruss eco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecomosurfer
Dieser Befehl wurde mit den masstabsabhängigen Objekten eingeführt... Es gibt leider immer wieder Befehle die, wie ich finde, nahezu unbemerkt eingeführt werden. Ich habe mir zwar angewöhnt immer brav die Handbücher vom Autocad nachzubestellen und zu lesen (Bei Autocad/ACA 2009 immerhin schon 3 Stück) aber alles kann man sich ja auch nicht merken. Aber deswegen gibt es ja diese Forum hier... ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab da noch so ne Frage, kann es sein wenn ich mehrere Xrefs in der Zeichnung habe bzw. wenn die Xrefs nicht direkt an der zu exportierenden Zeichnung hängen weiterhin als Xrefs bestehen bleiben, also nicht gebunden werden? gruss eco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecomosurfer
Das ist eine Optionen-Einstellung, mehrere sollte er eigentlich binden (zumindest im 2005). Und was meinst du mit nicht direkt an der zu exportierenden Zeichnung hängen? Xref im Xref? Da hast du wahrscheinlich recht. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meine damit, eine Xref die wiederum xrefs enthält und diese auch wieder xref beinhaltet. Etwas blöd zu beschreiben. Vieleicht erkläre ichs mal so: Plan A soll exportiert werden. In Plan A sind Plan B + C referenziert. In Plan B sind wiederum Plan BB und Plan BBB referenziert. gleiches mit Plan C, also: In Plan C sind Plan CC und Plan CCC referenziert. Das ist aber noch nicht alles: In Plan CC sind Plan D und Plan DD referenziert. Das könnte so jetzt noch weiter gehen. Nun sobald solch ein referenzgewirr zusammenkommt (was leider häufig der Fall ist) werden die Referenzen nicht eingebunden, sondern weiterhin als xrefs verwaltet. gruss eco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecomosurfer
Ich behaupte jetzt einfach mal, ja, das ist so. Eh sei denn, du änderst was an der Zuordnungsart, aber das ist wahrscheinlich bei deiner Struktur nicht im Sinne des Erfinders. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
