Thema: Problem mit PDFCreator (805 mal gelesen)
kerstin2903 Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 03.07.2004 ACD-A 2008 SP1 Windows XP Professional
erstellt am: 30. Jun. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum, (acd-a 2008) ich hab hier im forum viel über pdfs gelesen und dachte auch schon mit PDF-Creator am ziel zu sein. jetzt passiert folgendes: - meine als Standard in den Servereigenschaften der Windows-Drucker eingestellten Formate (siehe anhang 1) werden teilweise im acd-a mit anderen größen angegeben (siehe anhänge 2+3)und auch ausgeführt. - dieser Fehler taucht ohne ein für mich erkennbares system auf. vorhin habe ich alle "kaputten" Formate neu angelegt und alles war gut. jetzt sind wieder andere Formate, die plötzlich nicht mehr funktionieren. Kennt jemand dieses Problem und evtl. auch ne Lösung? nach fast 3 tagen pdf-rumprobiererei bin ich langsam am ende. Danke schon mal, Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 30. Jun. 2008 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
erstellt am: 01. Jul. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
diese naheliegende variante war auch das erste was ich versucht habe. die schrift unseres Plankopfes wurde teilweise im pdf so fett dargestellt daß es nicht mehr nur unschön sondern auch fast nicht mehr lesbar war. und nach langem studium hier im forum habe ich gemerkt, daß der dwg to pdf auch anderen ärger bereitet. deshalb pdf creator. gruß, kerstin ps_info: mein rechner läuft mit windows xp professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 01. Jul. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Mal doof gefragt: wenn du ein Layout auf den PDF Creator einrichtest, mit deiner Seitengröße, und dann mal nachmisst... wie groß ist das weiße Papier. Ich kenne das Verhalten aus alten Acrobat Reader Versionen... da war das ähnlich. Wir arbeiten übrigens mit einem selbst zusammengebastelten PDF-Writer und das bislang erfolgreich. Anleitung unter www.rumborak.de - Produktives... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Yvonne, auf dem Layout erscheint das Blatt mit der falschen Größe und auch im daraus erstellten pdf. Kann man bei deinem rumborak-pdf 1. mehrere eigene blattgrößen mit 2. eigens definierten druckrändern speichern? das fehlt mit bei vielen pdf-schreibern. Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Wir haben das über PC3 gelöst... ich habe also z.b. 22 Planrahmen. Damit die Kollegen es einfacher haben, gibt es z.B. für den Planrahmen A2v_420x1160 eine passende PC3 mit dem Namen A2v_420x1160.pc3. Diese könenn sie unter den Druckern auswählen. Darin ist definiert, dass die Blattgröße umlaufend 15mm größer ist. Das ganze ist in unserer Vorlage definiert. Also es gibt ein Layout mit abgesetztem Rahmen A2v_420x1160, und eine Seiteneinrichtung auf die PC3, auf der der Rahmen dann zentriert ist. Funktioniert, da man, um die passende Größe zu suchen nur nach dem Planrahmennamen schauen muss. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die alternative. ist ne idee mit den verschiedenen pc3s. im moment wäre ich doch noch dankbarer für eine Lösung meines konkreten Problems - wenn es denn überhaupt eine gibt. ich habe stunden, besser gesagt tage damit zugebracht mir dieses System mit dem pdf creator zurechtzubasteln und damit eine vorlagedatei mit sämtlichen Blattgrößen fertig angelegt - es ging ja zuerst auch, tja... gibt es unter euch pdf-creator-benutzer, die wie ich nicht nur mit DIN Formaten arbeiten? wie macht ihr das? danke schonmal, kerstin [Diese Nachricht wurde von kerstin2903 am 01. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Auch hierzu ein Würgaround: Vielleicht über eine pmp-Datei? Damit hab ich noch nie gearbeitet, aber vielleicht ist ein Blick in die Hilfe da was wert? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mich würde brennend interessieren, ob der PDF-Creator das Problem darstellt (evtl. die Version), adt oder ob ich etwas falsch gemacht habe beim speichern meiner Blattformate. prinzipiell gehts ja super - bis auf die kleinen Ausreißer. ich werde jetzt die drei "kaputten" Formate nochmals anlegen und daumen drücken. die "kaputten" formate, die ich vorgestern nochmals angelegt hab, sind bis heute noch heil hat jemand nen tips, wo denn das grundproblem liegen könnte? wer sich nicht in problemen wälst, am besten heute sonne genießen! kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bringe das ganze hiermit zu Abschluss: Soviel habe ich jetzt rausgefunden: Es liegt weder an PDF-Creator, noch an ACD-A 2008. MEIN RECHNER HAT EIN PROBLEM! Welches, weiß ich noch nicht. Danke an alle, die sich Gedanken gemacht haben. Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SaschaG Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 03.06.2004 AutoCAD Architecture 2021 + D-A-CH-Erweiterung 2021 auf Win10x64
erstellt am: 22. Sep. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Ich würde mich gern an dieser Stelle zum Problem des DWG to PDF Druckers im ACA2009 einklinken: Zitat: Original erstellt von kerstin2903: diese naheliegende variante war auch das erste was ich versucht habe. die schrift unseres Plankopfes wurde teilweise im pdf so fett dargestellt daß es nicht mehr nur unschön sondern auch fast nicht mehr lesbar war. und nach langem studium hier im forum habe ich gemerkt, daß der dwg to pdf auch anderen ärger bereitet. deshalb pdf creator.gruß, kerstin ps_info: mein rechner läuft mit windows xp professional
Wir nutzen hier zwar Vistax64, aber das Problem ist das gleiche: in der Vorschau sieht alles prima aus, im PDF sind die TT-Fonts dermaßen Fett dargestellt, daß Planinhalte kaum lesbar sind, gerade wenn noch verkleinerte Kopien herhalten sollen :-( Der PDFCreator bekommt das ohne Probleme hin...
