Thema: Fenster mit Rahmenverbreiterung (1794 mal gelesen)
McCormick Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 19 Registriert: 29.06.2008 Intel Core 2 Duo E4500 2GB RAM GeForce 8500 GT ACA 2008 Windows XP SP3
erstellt am: 30. Jun. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, nachdem ich schon eine Weile still bei euch mitgelesen habe komme ich hier bei einem Fenster nicht wirklich weiter. Entstehen soll ein rechteckiges, doppelflügliges Fenster mit einem äußeren Anschlag in einer Bestandswand. Die innere/äußere Öffnung ist jeweils bogenförmig. Jetzt zu meinem Problem. Erstelle ich das Fenster rechtwinklig finde ich keine Möglichkeit das Mauerwerk entsprechend anzupassen. Erstelle ich das Fenster bogenförmig, ist folgerichtig die Mauerwerksöffnung bogenförmig, aber das Fenster folgerichtig auch. Was ich benötige ist eigentlich ein rechteckiges Fenster, mit Anschlag, in einer bogenförmigen Öffnung. Also im Prinzip ein ein Fenster mit Rahmenverbreiterung oben. Danke schon mal im Voraus, bin hier mit meinem Latein am Ende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, das Problem der unterschiedlichen Öffnungen lässt sich ja mit einer 3D-Wandmodifikation lösen...jetzt fehlt nur noch das rechteckige Fenster in einer Bogenöffnung. Hat den keiner eine Idee wie sich an der Oberkante des Fensters ein größeres Rahmenprofil generieren lässt? Grüße, Silvio. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 30. Jun. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McCormick
Indem du eine Tür-Fensterkombination verwendest oder bei einem "normalen" Fenster die 3D-Darstellung durch einen benutzerspezifischen Block ersetzt. Wenn man sogar mehrere Blöcke verwendet, dann klappt es bedingt auch noch mit Größenänderungen des Fensters (so man das denn braucht) ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McCormick
