  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Eigenschaftspalette unfollständig
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaftspalette unfollständig (2099 mal gelesen)
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
AutoCAD Architecture 2012
Windows 7 Professional 64 Bit
Vectorworks 2011
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Programm neu installiert und nun zeigt es mir keine AEC Eigenschaften an, wenn ich ein AEC Objekt markiere.
Es zeigt nur "weisse leere" im normalen Eigenschaftsfenster.
Normalerweise sollte es das AEC-Eigenschaftsfenster öffnen.
Gruss Alex
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
also auch wenn ich nicht weiß, was ein AEC-Eigenschaftsfenster ist, empfehle ich mal eine Reparatur deines Programms. Warum wurde es neu installiert? Hier gabs schon mal so ein ähnliches Problem.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
3jalex
Vectorworks 2011
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne
Habe von Windows 32 auf 64 bit umgestellt (schneller).
Ok es sind beides das gleiche Eigenschaftsfenster.
Jedoch zeig das sogenannte "AEC-Eigenschaftsfenster" darin Parameter an (mit Bildern und diversen Optionen).
Ist noch eine unregistrierte Version (30 Tage). Bis es alles läuft möchte ich die 32 bit laufen lassen (auf anderem PC). Hat das ev. damit zu tun?
[Diese Nachricht wurde von 3jalex am 30. Jun. 2008 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist 2007 überhaupt für eine 64 bit Version freigegeben? Das solltest du zuerst mal klären!
Edit: Nein, ist es nicht siehe auch das hier. /Edit
Gruß Yvonne
3jalex
Vectorworks 2011
erstellt am: 15. Jul. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo charlieBV
Habe nun das ADT gegen das neue ACA ausgetauscht. Die Eigenschaften werden nun korrekt dargestellt.
Leider kann ich diese nicht mehr mit Studio Max 9 visualisieren.
Ich brauche beide Programme AutoCAD und Sutudio MAX.
IST ES NUN EIN PROBLEM VON AUTOCAD ODER VON STUDIO MAX?????
Für welches Programm brauche ich den Enabler??
Fehlermeldungen sind hier abgelegt (Bitte Anhang anschauen): http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum353/HTML/000120.shtml
Bitte alle Anregungen an das Max-Formum (Link oben) senden.
Besten Dank. Grüsse von Alex
