Thema: Interner Fehler Fill 1 (1436 mal gelesen)
Daniela1 Mitglied Technische Zeichnerin H/K/S
Beiträge: 146 Registriert: 12.03.2004 ADT/ ABS 2007 ADT/ MEP 2008 Linear Desktop 5.05 Linear 3D Badplanung 2.0 Linear 3D- Luftkanal 4.07 Linear 3D- Heizzentrale 3.0
erstellt am: 24. Jun. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zwei Kollegen haben folgende Fehlermeldung,wenn Sie Pläne zum Plotten rausschicken wollen. INTERNER FEHLER: FILL1 Kann mir jemand von Euch vielleicht sagen, was das genau bedeutet und wie man den Fehler beheben kann? Hab in der Suche leider nichts gefunden. Vielen Dank schon einmal und liebe Grüße Daniela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 24. Jun. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniela1
Hi Das ist alles? Ein bisschen mehr Info dürfte es schon sein: bei allen Plänen dieser beiden Kollegen? Bei allen Plottern? Aus dem reinen ADT ohne irgendwelche Aufsätze? Mehr kommt nicht als Meldung? Wird aus dem Modell oder Layout geplottet? Bei beiden läuft die gleiche Software wie bei dir? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei genau 3 Zeichnungen aus dem gleichen Projekt. Beide Kollegen (beide sitzen in unserer Niederlassung in Ulm) arbeiten mit ADT/MEP2008 in Verbindung mit dem Projektnavigator. Es wird aus dem Layout geplottet und es gibt nur diese eine Fehlermeldung, dann wird der Plot abgebrochen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniela1
erstellt am: 24. Jun. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles gemacht - geprüft, bereinigt, wiederhergestellt. Es gibt in Ulm nur einen Plotter (müßt ich nachsehen,wie der heißt), aber der Plot wird immer nach einer gewissen Zeit abgebrochen und das wars dann auch. Gerade habe ich erfahren, dass -wenn man Pech hat- sich das Programm sogar per Systemfehler verabschiedet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Basster Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 53 Registriert: 07.12.2005 DELL Precision M6500 Win7 64-Bit <P>ADT 2006-2011 Rocad 7.60 <P>ADT 2007 ABS 2007 <P>ACA 2008 MEP 2008-2011
erstellt am: 24. Jun. 2008 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniela1
Mahlzeit, Kollege von Daniela hier, der schmiert mit dem Fehler sowohl auf nem normalen Plotter (HP irgendwas) als auch beim PDF Plot mit FreePDF und dwgtopdf ab. Also am Plotter scheint es nicht zu liegen. Wenn man Glück hat hilft es wohl die Ansicht und den Plan neu anzulegen, aber auch das scheint Glücksache zu sein. Das Problem tritt interessanterweise nur in unserem Ulmer Büro auf (6 AP´s) und hier in Aachen (30 AP´s) ist es noch nie aufgetaucht. Allerdings haben beide Büros die selbe Software und Hardware Ausstattung. Zu dem Fehler ist halt auch überhaupt gar nichts zu finden, Google, Autodesk Newsgroups, nirgends auch nur eine Erwähnung... Gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2008 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniela1
Hi, also, ich weiß nicht, ob das Forum in dem Fall sehr hilfreich sein wird (das Problem hatte wohl bislang noch keiner)... ich glaube wir stochern eher nur im Trüben herum. Frag doch am besten parallel dazu mal euren Autocadsupport. Was natürlich noch spannend wäre: mit welcher Fehlermeldung verabschiedet sich das Programm? Mal nach der *.err suchen, die zeitlich passt. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
