Thema: Text im Layout (2237 mal gelesen)
LasseOrb Mitglied Technischer Leiter
Beiträge: 3 Registriert: 16.10.2007 WIN XP SP2 ADT 2008 SP1
erstellt am: 22. Jun. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgende Frage: Wenn ich im Modellbereich ein Elektrosymbol zeichne und dieses mit eimen Textfeld beschrifte erscheint die Beschriftung nicht im Layoutbereich. Hat jemand ein Idee. Vielen Dank vorab. Gruß Lasse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 22. Jun. 2008 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LasseOrb
erstellt am: 22. Jun. 2008 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2008 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LasseOrb
Also - es geht hier um Texte mit Beschriftungsmaßstab. Die Texte sind nur bei Maßstab 1:50_1 sichtbar (siehe RMK>Beschriftunhsobjektmaßstab>Maßstäbe hinzufügen/löschen). Dem Ansichtsfenster ist aber der Beschriftungsmaßstb 1:50 zugeordnet - klingt zwar ähnlich, aber der entscheidende Anhang "_1" fehlt. Also ins Layout wechseln, Ansichtsfenster ensperren, richtigen Beschriftungsmaßstab auswählen "1:50_1". Dann sollten die Texte angezeigt werden. Zuletzt Ansichtsfenster wieder sperren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2008 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
