  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Problem mit den Schraffuren
Autor Thema:  Problem mit den Schraffuren (666 mal gelesen)
AllEyezOnMe
Bauingeneur
Sehen Sie sich das Profil von AllEyezOnMe an!   Senden Sie eine Private Message an AllEyezOnMe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AllEyezOnMe
erstellt am: 06. Jun. 2008 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Plan gezeichnet und alles ist ausgezeichnet gelaufen bis eine Schicht schraffieren wollte.In den selben Plan habe ich mehr Mals diese Schraffur benuzt aber auf einmal, keine Ahnung , was es passieren könnte. Aber wenn ich etwas neues schrafieren möchte, sah es nicht genauso aus wie alle Objekte, die ich vorher schraffiert habe.Z.B. die Abstände zwischen den Linien waren ganz unterschiedlich. Als ob der ScaleFaktor war viel größer geworden. Aber in Wirklichkeit war er derselbe. Alle Eigenschaften waren gleich aber das Ergebnis war nicht dasselbe. Natürlich als ich den Scalefaktor verkleinert habe könnte ich eine ähnliche Schraffur machen aber dieselbe nicht. Ich habe mit diser Option 'Eigenschaften anpassen' die Eigenschaften zu übernemmen aber wieder war die Schraffur viel größer. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 06. Jun. 2008 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AllEyezOnMe 10 Unities + Antwort hilfreich
measurement
measureinit
From Autodusk Till Dawn
AllEyezOnMe
Bauingeneur
erstellt am: 10. Jun. 2008 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja es hat geklappt vielen Dank
