Thema: Absturz mit AutoCAD Architecture 2008 und HP Rechner (411 mal gelesen)
Envi Mitglied Metallbaukonstrukteur
Beiträge: 58 Registriert: 26.09.2006
erstellt am: 04. Jun. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Wir haben seit bald einem halben Jahr immer wieder Abstürze wenn wir auf unseren HP (dx 6100) + AutoCAD Architecture 2008 Zeichnungen bearbeiten. Seit vier Monaten suchen wir verzweifelt nach Fehlern und Gründen, werden aber leider nicht fündig. Hat jemand auch Erfahrungen mit Abstürzen im AutoCAD Architecture 2008 (auch mit HP- Rechnern) Bitte um Antworten Schönen Abend und liebe Grüsse
Beiträge: 58 Registriert: 26.09.2006 Windows Vista Enterprise SP1, Intel(R) Xeon(R) CPU ES430 2.66Hz, RAM = 4GB, 32Bit-BSystem, AutoCAD 2010, ANTLOG-MBA 2009 Professional, ANTLOG-LIM v2,
erstellt am: 04. Jun. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Jun. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Envi
Envi, was ist mit "ANTLOG-MBA 2008"? Läuft das immer parallel? Kannst du ACA auch ohne 3rd-Party-Tool starten? "_audit" + "_recover" hast du die dwgs, oder? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudio Mitglied Architekt
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 05. Jun. 2008 02:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Envi
Hallo Envi! Zuerst mal danke für die "Erinnerungsbilder"...! Dann glaube ich nicht, daß es sich um ein spezielles HP-Rechner Problem handelt, denn ACA2008 war jedenfalls auch bei mir ein ziemliches Problemkind (auch ohne HP). Eine Besserung brachte "Whipthread" auf 0 setzen, da ACA2008 mit Hyper-Threading vom P4 (bei mir) so seine Probleme hatte (und der dx6100 - wenn kein Celeron - ist ein P4 mit HT). Habe dann extra noch Hardware umgerüstet doch die wirkliche Erlösung kam mit ACA2009! Leider hilft Dir das zur Zeit nicht viel, aber ACA2009 ist wieder um einiges robuster (noch KEIN Absturz seither) und ich habe ein Jahr unerquickliche Absturz-Ursachenforschung mit ACA2008 hinter mir! Über den dx6100 würde ich jedoch schon aus Perfomance-Gründen nachdenken. (Der arme leistet Grenzwertiges) Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kramer24: Envi,Kannst du ACA auch ohne 3rd-Party-Tool starten?
Hallo Lothar ANTLOG-MBA 2008 läuft immer parallel. Aber ich kann ausschliessen das es an ANTLOG-MBA liegt da ich diese Aplikation auch in AutoCAD geladen habe. _audit und _recover nützt beides nichts. Leider sagt mir "3rd-Party-Tool" nichts. hab das noch nie gehört. Was ich äusserst komisch finde ist, das die Abstürze nur mit AutoCAD Architecture 2008 kommen. Und der Absturz hat irgendetwas mit der Zeichnung zu tun, denn wenn ich eine Zeichnung im AutoCAD öffne nachdem ich im AutoCAD Architecture einen Absturz hatte, hab ich plötzlich auch mit AutoCAD 2008 ständig Abstürze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claudio Whipthread auf 0 setzen ist eine gute Idee. So stürzt zumindest das AutoCAD nicht mehr ab. Jedoch ist das Arbeiten sehr schwierig. Denn an diesem Punkt wo früher das AutoCAD abstürzte, hat er mit dieser Variabel einfach seeehr lange. ACA2009 habe ich jetzt seit 3 Wochen auch installiert bin aber noch die ANTLOG-MBA 2009 am testen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Envi
Envi, Zitat: Denn an diesem Punkt wo früher das AutoCAD abstürzte, hat er mit dieser Variabel einfach seeehr lange.
Verstehe ich nicht. Mit 3rd-Party meinte ich eine Software einer Drittfirma, also nicht Autodesk. Stürzt ACA ab, wenn dein Aufsatz nicht mit gestartet wird? Ist das eigentlich bei jeder Zeichnung? Lothar EDIT: Hast du was Neues installiert? Begannen die Abstürze nach Installation des Service Packs? [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 05. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja. Ich habe zwar noch nie einen Auftrag ohne die Aplikation angefangen zu zeichnen. Aber ich habe auch schon getestet. Ob ich die Zeichnung nur mit AutoCAD (ohne Aplikation) bearbeiten kann. Aber auch dann stürzt es ab. Es ist nicht bei jeder Zeichnung. Mir fällt auf das es mehrheitlich bei grösseren Zeichnungen ist. Ich lade später noch eine Zeichnung auf, welche das CAD immer zum Absturz bringt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
