Thema: Einheiten / Tür in Meter / Wand in MM (1866 mal gelesen)
holgerlab Mitglied Haustechniker
Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hoffe ich darf mal als Haustechniker eine - vermutlich - dumme Frage stellen. Habe auch schon versucht es selbst zu lösen - aber ich verstehe es nicht. Ich zeichne in mm. Zeichnungseinheiten stehen auf mm. Wenn ich jetzt eine Standard-Tür in eine Wand einfüge ist die Welt auch noch in Ordnung. Dann füge ich eine Schiebetür ein und dann ist die nur 1,01mm breit. Das Symbol ist aber richtig skaliert. Behelfe mir immer, wenn so was passiert, in dem ich den Tür-Still anpasse. Wie stelle ich ADT wirklich auf Millimeter um? Warum stimmen die Einheiten bei der einen Tür und bei der anderen nicht? Ähnliche Problem habe ich auch immer mit viel zu kleine Faktoren bei Schraffuren von Wänden und Räumen. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 24. Okt. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auch wenn meine Frage schon zwei Jahre alt und vermutlich auch zwei AutoCad-Versionen alt ist - ich versuchte es noch mal. das Problem ist immer noch das selbe. Ich zeichne in mm ein Wand (240mm stark) dann füge ich eine Tür ein (2.01] - wie wird aber mit 2.01mm anstatt mit 2010mm eingefügt. Wie bringe ich ADT bei das ich alles in Millimeter habe will? ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 24. Okt. 2010 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holgerlab
Hallo Holger! Ich denke das einfachste ist wenn du eine Vorlage von Autodesk verwendest die in mm erstellt ist wie etwa Aec Modell (D A CH Ctb) mm.dwt Bei mir fügt er alle ACA-Objekte richtig ein ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Versorgungssysteme / Energietechnik / Maschinenbau | Sie haben Spaß und Freude an der Arbeit und möchten sich in einem netten und kollegialen Team wiederfinden!? Dann passen wir zu Ihnen! Wir sind voller Energie, haben eine Menge Ideen und den Ehrgeiz, gemeinsam Herausforderungen zu meistern. Bei uns erwartet Sie ein angenehmes Betriebsklima, ein motiviertes Team sowie spannende und abwechslungsreiche Projekte. Aalberts, es kommt nicht nur darauf an, wo Sie arbeiten.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 25. Okt. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holgerlab
Das Verhalten kenne ich von Versionen < 2011 aber auch. Dort wird beim ersten Einsatz einer Tür oder eines Fensters die Größe in einer Millimeter-Zeichnung nicht korrekt umgerechnet und somit ist die Tür (oder auch ein Fenster) dann nur 1.01 mm breit. Als Abhilfe kann man entweder den ersten Aufruf einfach abbrechen (wobei das dann imho pro Werkzeug erforderlich ist), denn ab dem zweiten sollte es dann klappen oder aber (was ich generell bevorzugen würde) man entfernt die voreingestellten Größenangaben aus den Eigenschaften der Werkzeuge der Palette. Aus meiner spärlichen Sicht auf die Dinge hat dort außer der Stilposition und dem Stilnamen i.d.R. eh nix anderes fest vorgegeben zu sein (und es arbeitet sich dann auch deutlich angenehmer), denn in dem Fall sind immer die zuletzt selbst benutzten Werte die Vorgabe für die nächsten Bauteile (bei Wänden stellt sich dann also z.B. auch nicht immer die Höhe wieder auf 2.75 zurück). sayoara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
