Thema: AD 2004 unter Windows XP SP2 (798 mal gelesen)
greatmgm Mitglied IT
Beiträge: 76 Registriert: 04.03.2004
erstellt am: 05. Mai. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Bekannter hat seit Umstellung auf Windows XP Probleme mit seinem archi desktop 2004. Ich hatte einige Probleme hier schon mal geschrieben und eure Lösungen haben teils geholfen. Ein Hauptproblem ist immer noch die nicht korrekte Darstellung von XREFs. Bei einer Zeichnung funktionierts, bei 10 anderen fehlen einmal die Wände und die Fenster sind zu sehen, beim nächsten sind die Wände zu sehen und die Fenster weg. und ich hab keinen Plan wo ich gucken soll !??!!? oder gehts schlicht und einfach nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Mai. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greatmgm
greatmgm, also, zur Beruhigung: Ich habe dasselbe und es läuft. Nicht immer sind die Fehler systembedingt bei XP oder ADT direkt zu finden. Bei dir hört sich das eher nach Darstellungs- oder Layerproblemen an. Vielleicht kannst du 2 Dateien posten, Host und Xref. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2008 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greatmgm
Hi, so habe mal geschaut. So ist nichts festzustellen. Ist das Service Pack installiert? Ansonsten mal 1 Wand mit 1 Fenster und der Host als *.zip hochladen. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 76 Registriert: 04.03.2004 AutoCad 2013/2015/2016 LT, R14
erstellt am: 09. Mai. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbei 2 Zeichnungen von Erd- und Dachgeschossen. In der Dachgeschosszeichnung ist das Erdgeschoss referenziert, und sind keine Wände außer allen anderen Elementen zu sehen. Vielleicht findet ja jemand einen Fehler. Danke.
erstellt am: 09. Mai. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greatmgm
Ja, konnte dein Problem nachvollziehen. Die Xref ist kaputt. Einfach das EG unter neuem Namen speichern und als neue Xref in das OG importieren. HALT: Stimmt nur halb. Die Xref hat einen negativen Z-Wert. Du kannst also auch die Höhe des Einfügepunktes ändern. ODER an der Schnittebene des Wandstils schrauben... Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 09. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
