Thema: Türkomponenten über VBA (658 mal gelesen)
rukos Mitglied Informatiker
Beiträge: 2 Registriert: 15.04.2008 Autodesk Architecture 2008
erstellt am: 15. Apr. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich sitze verzweifelt daran eine Möglichkeit zu finden über VBA an die einzelnen Komponenten(Türblatt, Rahmen...) eines AEC Objektes wie z.B. einer Tür dran zu kommen. Diese möchte ich dann z.B. dann löschen können oder exportieren um nur die gewünschten Türteile zu erhalten, in meinem Fall das Türblatt. Über sie Style Eigenschaft der Tür scheint es nicht zu gehen. Die Verwendung der Funktion Components aus der Klasse AecsMemberStyles führte bisher ebenfalls nicht zum Erfolg. Hat jemand eine Idee welchen Weg man da am besten gehen soll? Vielen Dank im Voraus Rudolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier ein kleines Update. Einen Weg an das Türblatt direkt dranzukommen haben wir bisher nicht gefunden, aber es gibt die Möglichkeit die einzelnen Türteile verschiedenen Layern zuzuweisen und darüber dann in 3D Studio Max die nicht benötigten Teile zu löschen. gruß rudolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 25. Apr. 2008 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rukos
Hi Rudolf, wäre es denn dann nicht einfacher wenn du die nicht erwünschten Komponenten (Türblatt, Rahmen) im Türstil oder in der Objektdarstellung ausschaltest? Denn dann wären sie beim Export ja auch nicht vorhanden. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
