  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Probleme mit ADT 2004 nach Umstellung auf XP
Autor Thema:  Probleme mit ADT 2004 nach Umstellung auf XP (295 mal gelesen)
mgmest
Sehen Sie sich das Profil von mgmest an!   Senden Sie eine Private Message an mgmest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgmest
erstellt am: 11. Apr. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autodesk Architectural Desktop 2004
1. Fehlende Option “OFANG” bei einigen 3-D Objekten wie Treppe, Tragwerke, teilweise auch Wände.  D. h. man kann nicht alle oder gar keine Punkte fangen.
2. Oft vorkommende Systemfehler.
3. VIZ-Render ist nicht zu starten. Kann nicht initialisiert werden.
4. X-REF Anhänge müssen immer wieder neu gesucht und geladen werden.
5. Unvollständige Anzeige von X-REF Objekten, trotz Speicherung und Neuladung
6. Bemaßung nach der direkten Bearbeitung und Punkte entfernen springt immer wieder zu ihrer ursprünglichen Darstellung .
7. Im Projekt-Navigator, Register „Pläne“ werden die Ansichten in den Plan nicht gezogen. D. h. es wird ein leeres Fenster ohne X-REF eingefügt.
Nach Umstellung auf Betriebssystem XP.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen ? Danke.
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Apr. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgmest 10 Unities + Antwort hilfreich
mgmest,
kenne ich zT.
SP installieren.
From Autodusk Till Dawn
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 11. Apr. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgmest 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen
Ein bisschen mehr Info wäre nicht schlecht. XP Home oder Pro? Dann: Mit welchen Rechten arbeitet ihr, mit welchen Rechten wurde das ADT installiert, ist das Service Pack drauf?
1. Könnte eine Umstellung von whiparc helfen
2. zu ungenau, wann, bei mehreren Zeichnungen, Fehlermeldung?
4. Liegen die Pläne im Netz?
5. Genauer... was/welche Objekte werden nicht angezeigt?
6. Versteh ich nicht.
Zu allem: Hast du schon mal die Suche verwendet? 2004 ist ja schon ne Weile her, aber ich könnte mir vorstellen, dass es zu 7. was gab.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
mgmest
erstellt am: 11. Apr. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke schon mal für die schnelle Reaktion,
das muss ich dann alles mal vor Ort prüfen
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 11. Apr. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgmest 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, schreib einfach beim nächsten Mal dazu, dass es für einen Kunden ist. Das macht die Sache etwas transparenter.
Gruß Yvonne
mgmest
erstellt am: 11. Apr. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist für'nen Kumpel, aber was tut man(n) nicht alles
