  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Flächennachweis, nur Dreiecke?
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächennachweis, nur Dreiecke? (2429 mal gelesen)
CAD-KON
CEO
Sehen Sie sich das Profil von CAD-KON an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z2, Building Design Suite Premium 2019, W11 64Bit
erstellt am: 06. Apr. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haben in ADT den Flächennachweis gefahren und ausgeliefert. Der Kunde meint nun, das ja alles (auch rechteckige Räume) in Dreiecke zerlegt werden und er das nicht recht nachvollziehen kann. Er hätte gerne soweit möglich in Rechtecke zerlegt.
Hmm, nun zum Teil hat er wohl Recht.
Kann man ADT "anweisen" den Excel Nachweis mit Rechtecken zu führen?
mfG
Stefan
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 06. Apr. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-KON 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, nicht mit Bordmitteln
Dreiecke, überlappende Dreiecke und Trapeze (die allerdings im 2005 einen erheblichen Bug in der Ausgabe haben). Oder man besorgt sich ein zusätzliches Tool. Ich hatte mal von Muigg das Flächentool mir angesehen und damals für ganz schick betrachtet, leider wurde der Gedanke firmenintern verworfen.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
CAD-KON
CEO
erstellt am: 06. Apr. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, das ist Mist. Und wie sieht es mit der Auswertung von normalen AutoCad Polygonen aus? Gibts da was?
also nicht die Fläche brauche ich sondern den Nachweis.
mfG
Stefan
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 06. Apr. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-KON 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, wenn du es über trapez ausgibst, dann sollte das mit den Teilflächen so klappen, wie du es dir denkst. Aber! Im 2005 ist da wie gesagt ein Bug. Da werden in der Ausgabe im Rechenansatz die falschen Zahlen in die Formel eingesetzt, das Ergebnis ist aber das wahre.
Oder du wirfst mal die Suche an. Ich habe z.b. das hier gefunden
Gruß Yvonne
CAD-KON
CEO
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, hab mal im Flächenstil die Auswertungseigenschaften in trapez geändert. Damit kann ich arbeiten.
Arbeite derzeit mit 2006 - hoffe da ist der Bug behoben. *hoff
mfG
Stefan
[Diese Nachricht wurde von CAD-KON am 09. Apr. 2008 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-KON 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannst du ja mal testen, nimm einen relativ einfachen Raum, schau dir in der Darstellung Flächennachweis die Teilflächen an und gib die Fläche ans Excel raus. Dann vergleiche die Werte, die man in die Formel eingesetzt hat.
Auszug aus einer Mail an Autodesk:
"...Die Flächen sind in Trapeze zerlegt worden. Hierbei ist festzustellen, dass eine mir unbekannte Formel zur Berechnung der Trapezfläche verwendet wird:
0.5 * (H + Schräglänge) * B
Mir bekannt war bisher nur
0.5 * (A + B) * H (diese Formel steht auch als Erläuterung unter der Flächenausgabe)"
Vielleicht hilft dir das.
Gruß Yvonne
