Thema: 2D Ableitung erstellen (1480 mal gelesen)
THE_ONE Mitglied Student, Alter:23
Beiträge: 299 Registriert: 27.04.2005 AMD OPteron 185 2x 2.6Ghz, 2048MB-RAM, WIN XP Pro Readon X850XT VIZ 2005, Autocad 2007
erstellt am: 29. Mrz. 2008 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Arbeite normalerweise mit ACAD(Standard). Meine Job ist es Audioinstallationsplanungen in Grundrisspläne einzuzeichnen. Nun ist es so dass wir in der Firma eine Architecture Station haben, da wir gelegentlich von Architekten 3d Pläne,etc bekommen. Mein Kollege der sich damit auskennt und arbeitet und von dem ich diese schönen Pläne bekomme ist leider in Urlaub für eine Woche (nicht erreichbar- habe ihn schon tausende male angerufen). Nun muss ich aber bis Montag eine Planung erstellen und habe dazu nur diesen 3D PLan (wie ihr seht ich kann mich nicht mal vernünftig ausdrücken, hab wirklich absolut keine Ahnung von dem Architecture-zeugs), ich brauche aber unbedingt einen 2D Plan zum einzeichnen der Installation. Hab schon einiges in der Hilfe gefunden: z.b. slice -> wenn ich dann aber alles auswähle schreibt er mir hin "No solids selected" dasselbe mit acisout, da bekomme ich die Fehlermeldung: "No solids, regions or ShapeManager bodies selected." Dann hab ich noch FLATSHOT ausprobiert: "There are no solids or surfaces that can be projected." Weiß einfach nicht mehr weiter , daher wäre es sehr nett, wenn mir einer erklären könnte wie ich Schritt für Schritt mit AutoCAD Architecture eine korrekte 2D Ableitung erzeuge, damit ich mit dieser dann arbeiten kann. (Ich hoffe dass ich es danach nie wieder brauche, und dass das mein Kollege wieder macht, ist auch schließlich seine Arbeit, habe damit schon 2ganze Tage versch..). MFG THE_ONE Ich will nach Hause, am WOE in der Firma sitzen und nicht weiterkommen ist einfach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 29. Mrz. 2008 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
erstellt am: 30. Mrz. 2008 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke dafür gibts 10U! Wie blind kann man eigentlich sein . dad durchsucht man alle Menüs etc. und dann sowas. Aber naja, besten Dank nochmal. Eine Frage hätte ich noch, ist es möglich das ganze so zu exportieren das die Wände schraffiert sind? Bei meinem Export sind die Wände nämlich nicht schraffiert. Ich bekomme die Pläne aber immer mit schraffierten Wänden. Muss man das händisch machen?? LG THE_ONE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 30. Mrz. 2008 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
erstellt am: 30. Mrz. 2008 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nö! Leider nicht, wahrscheinlich ist da gar keine zugewiesen. Kann man nicht einfach einem Wandtyp eine Schraffur zuweisen?? Bei meinem Kollege geht das immer sehr schnell! Aber sicher bin ich mir ja nicht, da ich normalerweise nicht damit arbeite. MFG THE_ONE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
erstellt am: 31. Mrz. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Und danke für deine Hilfe. Also als erstes interessierte mich brennend was AEC bedeutet, dauernd liest man es und nirgends findet man was passendes. Mit Google habe ich dann aber in einem Lexikon folgendes gefunden: AEC - Architecture, Engineering, Construction In Autocad Architecture ist damit nur gemeint, das die Geometry ein spezielles ACAD Architecture Objekt ist. So nun zu meinem Problem: Danke deinem Tutorial habe ich es geschafft ein Schraffur einzublenden. Eigentlich war nur ein Lämpchen zu aktivieren (siehe Anhang). Ob das ganze korrekt ist weiß ich natürlich nicht, aber zu sehen ist jetzt eine Schraffur. Was ich mich jetzt aber Frage: ist es normal dass durch ein Fenster durchschraffiert wird, bei den Türen wird nicht schraffiert, bei den Fenstern aber schon? Und zweitens: ist es normal das die Schraffur in verschieden Richtungen zeigt?? Lg THE_ONE [Diese Nachricht wurde von THE_ONE am 31. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 31. Mrz. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
Hi, das mit dem Durchschraffieren könnte an der Brüstungshöhe des Fensters liegen. Und der Schnittebene der Wand. Und die Schraffureinstellung im Wandstil sollte, damit das nicht so wie Kraut und Rüben aussieht auf "global" und nicht auf "Objekt" stehen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Danke dafür gibt 20 Unities (10 für Kramer24 und 10 für Yvonne) Habe Yvonnes Ratschläge befolgt und die Schnitthöhe geändert (mann wie kann man so blind sein) Und siehe da es funktioniert. (siehe Anhang Schnittebene) Aber bei dem einstellen der Schraffur auf global funktioniert was ned ganz, weil erstens ist die Schraffur schon auf global und zweitens ist sie hellgrau, d.h. sie lässt sich nicht ändern. (siehe Anhang Schraffur_00002) Wo liegt mein Problem, weiß das jemand?? Mit bestem Dank THE_ONE
erstellt am: 31. Mrz. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
erstellt am: 31. Mrz. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Und danke nochmal! Habs jetzt hinbekommen: Einfachen das Häkchen entfernen in der Spalte "By Material". (siehe Anhang) Besten Dank nochmal an alle die mich so fleißig unterstützt haben! Lg THE_ONE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
