| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bearbeiten von Räumen (961 mal gelesen)
vicci Mitglied
Beiträge: 126 Registriert: 13.03.2006
erstellt am: 26. Mrz. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum, In unserem Büro arbeiten wir derzeit mit reinem AutoCAD 2004 und nur im 2D-Bereich. Vor kurzem haben wir die Version Architecture 2008 bekommen, die wir nach und nach geringfügig einsetzten wollen - und zwar für die Darstellung und Erfassung von Räumen. Bis jetzt wurde das mühselig manuell gemacht, was bei dreistelliger Zahl von Räumen unserer Objekte schon kontraproduktiv ist. Ich muss sagen, dass ich von ADT keine Ahnung habe, habe allerdings früher mit ACAD-Bau gearbeitet und habe feststellen müssen, dass die Programme sich schon gewaltig unterscheiden, wobei beide Applikationen für ACAD sind. Trotz aller dem habe ich es soweit gebracht, dass alle Raumarten mit entsprechender Farbe, Text und Flächenzahl automatisch erzeugt werden können in Anlehnung an unsere Layerstruktur. Meine Frage, im Prinzip ist nur – kann man die Raumbezeichnungen und Raumnahmen nachträglich manuell und einfach bearbeiten (momentan ist bei mir alles über Raumstile und „Listendefinition“ vordefiniert), so dass es später auch im Raumbuch erfasst wird, ich konnte es nicht herausfinden. Das Editieren des MV-Block über Eigenschaften – Attribute lässt sich nicht machen. In AO (ACAC-BAU) ist so simpel, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es hier diese Möglichkeit nicht gibt. Wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte. Eine Schulung wäre natürlich das Beste, das weiß ich, es ist aber montan nicht möglich. Danke und Gruß Vicci
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 26. Mrz. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vicci
Hi Vicci, wenn du den Raum ausgewählt hast findest du den Raumnamen in der Eigenschaftspalette auf der Design-Registerkarte in der Kategorie "Allgemein". Die Raumnummer und weitere Daten befindet sich ebenfalls auf der Eigenschaftspalette, allerdings auf der Registerkarte "Erweiterte Daten". sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 27. Mrz. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vicci
Hallo Vicci! Ergänzend ist zu sagen, dass man natürlich mehrere Räume auf einmal auswählen kann um ihnen dann die gleiche Raumbezeichnung oder Bodenbelag zuzuordnen. Man kann auch steuern ob ein Wert nur aus einer Listendefinition kommen darf, oder ob man einen eigenen Wert im Eigenschftsfenster eingeben kann ( siehe angeführtes Bild Stilmanager_Listendefinitionen.jpg) In den zwei anderen Bildern siehst du was Thorsten mit den erweiterten Daten gemeint hat. Das Bild Raum 02.jpg wird bei dir anders aussehen weil ich hier einen eigenen MV-Block verwendet habe und keinen ACA-Raumblock. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien [Diese Nachricht wurde von mazanek am 27. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vicci Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Thorsten, mein Problem ist, dass ich die Eigenschaften der Räume zwar sehe, den Namen und die Raumnummer auf diese Weise aber nicht ändern kann, zumindest nicht bei diesem MV-Block, er wurde komplett über den SPACE STYLE definiert. Aber alle Räume kann ich bei dieser Art komplett im Raumbuch erfassen (die Raumnummer ist nicht dabei). Bei dem anderen MV-Block, der über AREA OBJECTS – NUMBER und NAME erstellt wurde, kann ich die Angaben zwar manuell (über Eigenschaften / Attribute) ändern, im Raumbuch werden die Namen und Nummern aber nicht erfasst, wobei ich meine, die AREA SCHEDULE daran richtig angepasst zu haben. Würde gerne nachlesen, die Hilfe von ADT 2008 ist nicht ganz zufrieden stellend, weil mir ein paar grundlegende Sachen fehlen. Gruß Vicci Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vicci
Aha, ich glaube ich weis wo das Problem liegt! Du darfst nicht den Beschriftungsblock anklicken, sondern den Raum selbst. Der MV-Block ist nur dazu da Eigenschaften des Raumes anzuzeigen. Der Block erhält seine Informationen aus dem Raum - also musst du auch die Eigenschaften vom Raum ändern. Wenn du mein Bild Raum 02.jpg ansiehst - siehst du sicher im Eigenschaftsfenster das ich als Objekt einen Raum ausgewählt habe. Falls ich mit meiner Vermutung falsch liege, dann poste mal einen Bildschirmausdruck.
------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vicci Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Markus, vielen Dank für die Tipps. Es klappt jetzt alles. Ich kann die Raumnamen sowohl ändern, als auch sie über das Raumbuch erfassen. Das Problem war der Haken in Listendefinition (den hatte ich nicht) und das Anklicken des MV-Blockes und nicht des eigentlichen Raumes, wie du geschrieben hast. Wurderbar, das hilft mir weiter. Gruß Vicci Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
