Thema: objektbezogene schraffur dreht sich mit (1409 mal gelesen)
ronnuronnu Mitglied Architekt
 Beiträge: 11 Registriert: 19.03.2008 AutoCAD Architecture 2008
erstellt am: 19. Mrz. 2008 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo hallo, bin gerade dabei adt zu erlernen und aller anfang ist manchmal schwer. nun habe ich eine frage. wie kann man eine objektgebundene schraffur so drehen, dass sie bei z.Bsp. rechtwinklig aufeinandertreffenden wänden einheitlich verläuft und nicht so, wie im angefügten bild. vielen dank im voraus für einen tip ronnu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 5880 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2021 WIN 10
erstellt am: 19. Mrz. 2008 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ronnuronnu
erstellt am: 19. Mrz. 2008 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo lothar, ja ich weiß. aber in dem projekt sind auch noch schräge wände und wenn man da auf global stellt, sieht es nicht mehr gut aus. die schraffuren müssten sich doch irgendwie miteinander in eine richtung zu bringen seine, ohne auf global zu stellen? ansonsten müsste ich die wände unterschiedlich behandeln und die automatismen, die adt hat werden wieder geschmälert. viele grüße ronnu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9316 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Mrz. 2008 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ronnuronnu
Hi, also zuerst möchte ich dich bitten, dass du in Groß-/ und Kleinbuchstaben schreibst, das erleichtert den Lesefluss. Dann: Es ist wie Lothar sagt. Entweder global, oder nach Objekt. In der Gesamtheit haben bei uns die Architekten entschieden, dass global besser aussieht. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peckmaye Mitglied Architekt
 Beiträge: 3 Registriert: 06.12.2022 AutoCAD Architecture 2019
erstellt am: 07. Dez. 2022 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ronnuronnu
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Eine kleine Frage hierzu, wo kann die Darstellungseigenschaft der Schraffur in ACA 2019 auf global stellen? viele Grüße, Peckmaye Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2022 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ronnuronnu
Also, um diesen alten Thread zum Ende zu bringen: Wand anklicken -> rMaustaste, Wandstile bearbeiten -> Darstellungseigenschaften -> Anzeigeeigenschaften bearbeiten -> Reiter "Schraffur" -> Schraffur Ausrichtung -> global. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
