Thema: Ansichtsfenster im Ansichtsfenster (1024 mal gelesen)
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 14. Mrz. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es passiert oft, dass man ein AF im AF ( Papierbereich ) erstellt. Es ist aber leider nicht so einfach möglich das innere AF mit Doppelklick zu aktivieren. Ich habe mich ja fast damit abgefunden, als mir vor kurzem jemand sagte, dass es doch geht. Es geht auch, solange man Doppelklick auf das innere AF und dann raus. Hat man einmal in das primäre AF geklickt ist der Eingang ins innere nicht möglich. Gibts hierfür eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 14. Mrz. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 14. Mrz. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
erstellt am: 14. Mrz. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, STR+9 geht nicht ab 2007, habe ich herauslesen können. Jetzt ist es aber so, dass es unter dem Profil Standard oder eben Architecture nicht geht und unterm AutoCAD Profil gehts.... was ist das für eine Variable? Danke
erstellt am: 14. Mrz. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
erstellt am: 14. Mrz. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich hier nichts gefunden habe,habe ich jetzt eine Stunde lang das Internet gefragt. Die Quelle ist vermutlich nicht mehr nachvollziehbar, kann aber sein, dass es unter "Rund ums AutoCAD" war. Weiter auf der Suche.... :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Also, mal dezent hinterfragt: Nach welchen Begriffen hast du Herrn Google denn gefragt? Ich habe mit "völlig abwegigen" Begriffen auch darüber auf Platz 1 den Treffer gehabt. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
erstellt am: 14. Mrz. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal geantwortet : Ansichtsfenster, Anichtsfenster im Ansichtsfenster, AF, Ansichtsfenster lässt sich nicht aktivieren usw. Es ging ja immer ( immer ! ) mit STR+R, habe ich mir sagen lassen. Dann gings ab 2007 nicht mehr. Über die Eigenschaften kann man das ungewollte deaktivieren, aber das ist ein mächtiger Workaround. Bin demnach weiter auf der Suche nach Suchbegriff X. Habe schon den Namen meiner Freundin eingegeben um "Abwägig" zu werden. Wie erwartet ohne Erfolg. Danke
erstellt am: 14. Mrz. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Mrz. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
erstellt am: 14. Mrz. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jupijajou. Das funktioniert (!), nur warum macht man sowas? Notwendige Funktionen raus...und dann nach Beschwerden ein Workaround anbieten, aber nicht in der darauf folgenden Version korrigieren. Nun egal, hauptsache gelöst. Vielen herzlichen für eure Mühen.
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 15. Mrz. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Zitat: Original erstellt von Lukasso: ... nur warum macht man sowas? ...
Andere wiederum pausen PDF-Zeichnungen im CAD durch und schreiben "Alle Maße sind vor Ort zu prüfen dran", damit im Zweifelsfall jemand anderes die A-Karte gezogen hat. Sorry, couldn't resist ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen
------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
