Thema: Mein Programm spinnt (426 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 07. Mrz. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ACAler, ich ärgere mich hier über eine so absolut blödsinnige Geschichte das ich es nicht glauben würde wenn man mir das erzählt hätte. Also, ich habe auf einer ziemlich kleinen Zeichnung einige Masseelenmente erstellt, und um ddavon welche ohne groß herumzumessen wollte ich so ein Element in der Mitte mit Fangpunkt (Mittelfangpunkt) verschieben. Leider will der Fangpunkt da aber nicht hin sondern springt immer auf einen längst gelöschten Punkt in mehreren Metern Entfernung. Ich stelle den kompletten Objektfang ab, gebe Befehl Linie ein klicke meinen Mittelfangpunkt an und schon springt der Fang zu dem nicht existierenden und nicht gewünschten Punkt. Ich unterstelle meinem Programm zunächst mal böswillige Handlung. Hat jemand für mich einen Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 07. Mrz. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
erstellt am: 07. Mrz. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Yvonne, ja der Fang ist abgeschaltet. Ansonsten habe ich mich nicht mehr mit der Bösartigkeit meines Programmes herumgeschlagen. Habe das Programm abgeschaltet wieder hochgefahren und weitestgehend gelöscht und verschoben was ging. Nun habe ich eben meinem Programm seinen Willen gelassen (ist ja auch nur ein ......) In der Hoffnung, das also diese Angelegenheit im Reiche der Vergessenheit landet, arbeite ich jetzt weiter und versuche mein Bauchgrimmen auf das Wetter zu schieben. Dir und dem Forum noch ein schönes Wochenende, Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dundee Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 13.06.2005 Win XP SP2 ADT 2009 SP3 dt. ET 2009 NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 10. Mrz. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
erstellt am: 10. Mrz. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hallo Norbert, ich lerne ja immer wieder gerne dazu.. was steht denn da als Beispiel? Ich bin nicht in der Lage etwas anderes als eine Zahl anzugeben, die Hilfe (der ich zugegebenermaßen nicht immer traue) bestätigt, dass nur reelle Zahlen eingegeben werden dürfen. Was steht da bei dir? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dundee Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hallo Roland, bei uns kommt es manchmal vor, daß als Vorgabewert etwas steht wie z.B. "1#0,0". Wieso, vorher, warum konnte ich bisher nicht ergründen. Eingeben kann ich da auch nur eine Zahl. Wir benutzen einen Aufsatz auf ADT. Vieleicht kommt es daher. Wenn aber der v. g. Wert nach Aufruf der Variable in eckigen Klammern steht, als Vorgabe, dann haben wir auch Dein beschriebenes Verhalten beim Kopieren, Linien zeichnen, etc. Schau mal rein in Deine Zeichnung. Ciao Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
