Thema: Lichtkuppel (6085 mal gelesen)
Angela Grünewald Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 4 Registriert: 26.02.2008 Architecture 2008 SP 1 XP Pro
erstellt am: 26. Feb. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich finde keinen Weg eine gerundete Lichtkuppel zu erstellen - vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen. Ich hab ein Bild mit angehängt was für eine Lichtkuppel ich genau meine. Ich hab bisher noch keinen Weg gefunden das Glas - das leicht gerundet ist zu erstellen. Der Rahmen drum rum ist nicht das Problem. Wäre Klasse, wenn mir jemand einen Tip geben könnte. Ich finde das Forum hier übrigens echt Klasse. Großes Kompliment an die Macher und großes Dankeschön. Angela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 26. Feb. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angela Grünewald
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de Damit wir nicht bei jeder Frage nachhaken müssen, trage doch bitte deine Systeminfo ein, sprich, welche ADT/ACA Version du verwendest, und welches ADT/ACA Service Pack installiert ist. Ich würde überlegen, ob man nicht vielleicht mit einem Massenelement hinkommt. (Das ist so mein Allheilmittel). Eine Kugel und die dann geschnitten. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AJZirkel Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 28.08.2005 Win XP SP2 P4 Prescott 3.0 HT 2GB Speicher 512 MB Grafik AGP ACA2008 2 Monitore 22 Zoll
erstellt am: 26. Feb. 2008 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angela Grünewald
Hi Angela, ich würde es auch wie Yvonne vorschlagen und dafür hab ich Dir mal schnell was gebastelt. 1. Polylinien-Quadrat zeichnen von 1 m. 2. Massenelement Kugel bis an die Ecken zeichnen. 3. Rechtsclick, in Freiform-Massenelement umwandeln. 4. Höhe des Elementes auf 20 cm, oder wie Du es brauchst, setzen. 5. Rechtsclick- Massenelment stutzen, dafür das Qudrat wählen, fertig. Man kann nun noch 4 Kugeln so über die Ecken legen und diese dann von der Kuppel abziehen, um die Übergänge zum Rahmen etwas weicher werden zu lassen. Gruss Alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 27. Feb. 2008 01:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angela Grünewald
Hi Angela! Noch eine Variante! siehe dwg! ein Quadrat mit z.B 1Meter, ein Kries der 20cm höher liegt mit einem Durchmesser von 60cm, und ein ganz kleiner Kreis bei 25cm Höhe und Durchmesser von weniger als 1cm! Dann "Erhebung" oder "_loft" eingeben und der Reihe nach von unten nach oben die Querschnitte wählen - "nur Querschnitte" bestätigen und ... fertig! Funktioniert das für Dich / Euch? lG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, super vielen Dank genau dannach hatte ich gesucht - ich versteh zwar noch nicht so ganz wie das funktioniert - aber ich werd mir das mal genauer ansehen - habe auf jeden Fall genau das Ergebnis was ich gern wollte. Mein Profil hab ich schon geändert und drinne das ich Architecture 2008 Sp1 habe aber irgendwie hat er das noch nicht geändert. Vielen Dank für euer aller Hilfe Angela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AJZirkel Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angela Grünewald
hpsCAD Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 1 Registriert: 14.02.2011
erstellt am: 14. Feb. 2011 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angela Grünewald
erstellt am: 15. Feb. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angela Grünewald
